Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
strikexp
Posty w temacie: 124
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1151
Post napisał: strikexp » 16 paź 2019, 17:45
Zrób zdjęcie ponieważ nie za bardzo rozumiem w czym masz problem. Uchwyt wiertarski jest dociągnięty u mnie zwykłą śrubą przelotową. Odkręcam ją kluczem i potem przeważnie trzeba walnąć żeby stożek się odkleił i wypadł.
ishi
#1152
Post napisał: ishi » 16 paź 2019, 18:52
Tak jak kolega napisał wyżej uwalniasz go czujką kinetyczną.
upanie
Posty w temacie: 30
#1153
Post napisał: upanie » 16 paź 2019, 19:13
Impulstorem kinetycznym ręcznie naprowadzanym.
czilałt...
mld
#1154
Post napisał: mld » 07 lis 2019, 12:22
Cześć!
Czy wymieniał ktoś łożyska w silniku? Moje piszczą jak się kręci osią silnika. Czy do operacji wymiany łożysk wystarczy ściągacz do łożysk, czy jakaś cięższa artyleria będzie potrzebna?
adam Fx
Posty w temacie: 163
#1155
Post napisał: adam Fx » 09 lis 2019, 07:27
mld pisze:Moje piszczą jak się kręci osią silnika
a nie obciera wiatrak?
silnik jak silnik powinno pójść łatwo zwykłym ściągaczem
mld
#1156
Post napisał: mld » 13 lis 2019, 12:51
adam Fx pisze:
09 lis 2019, 07:27
Dzięki, sprawdzę trop z wiatrakiem.
Nie rozbierałem jeszcze takiego silnika, więc wolałem się upewnić.
ABKK
Posty w temacie: 21
#1157
Post napisał: ABKK » 21 lis 2019, 22:25
Powracam do tematu usztywnienia kolumny Zośki :)
Chciałem od razu wydłużyć pole robocze, ale 380 zł za metr to ciut drogo jak na tą Chińską maszynę.
Zobacz ofertę: Pręt chromowany na tłoczysko siłownika fi 70 mm
. Pręt stalowy na tłoczyska siłowników - średnica 70 mm
Materiał : CK45 hartowany indukcyjnie - HRC min. 54
Grubość warstwy chromu : 25 μm +/- 5 μm
tolerancja średnicy : f7
cena dotyczy odcinka  1 cm (0,01 m) czyli za 1 metr wynosi 380 zł. Jest to cena brutto.
pręty tniemy na długość w zakresie (1 ÷ 200)  cm - będącą wielokrotnością 1 cm
przykład zamówienia : jeśli potrzebujemy pręt o długości 73 cm to należy w polu ilość wybrać liczbę sztuk 73, jeśli ma to być 1 metr pręta to należy zamówić ilość 100 szt. itd. Proponujemy dodać 1 szt. (czyli 10 mm) aby mieć na pewno do dyspozycji żądaną długość.
dla pewności prosimy również w uwagach do aukcji podać długości zamawianego odcinka.
Tolerancja przycinania wynosi  +/-3 mm.  Jest to istotne przy zamawianiu krótkich odcinków. Tak więc prosimy uwzględnić to przy zamawianiu ilości.
Jakieś tańsze alternatywy?
strikexp
#1158
Post napisał: strikexp » 21 lis 2019, 22:56
Wystarczy zwykły pręt przetoczyć o ile masz odpowiednio długą tokarkę. Trzeba i tak później wiercić otwory pod listwę zębatą. A w wypadku hartowanego materiału to życzę powodzenia. Nie mówiąc już że powinien być otwór z gwintem żeby zablokować obroty głowicy na okrągłej kolumnie...
Kup sobie zwykłą rurę grubościenną, przetocz, zalej polimerobetonem i też będzie spoko.
ABKK
Posty w temacie: 21
#1159
Post napisał: ABKK » 12 gru 2019, 21:39
Panowie jakie wiertła do metalu polecacie do Żośki?
Potrzebuje wiercić w stali wiertło 5,3 mm :)
Macie jakiegoś sprawdzonego producenta?
maszynista1
#1160
Post napisał: maszynista1 » 12 gru 2019, 22:02
Wiertło Fanar 7870132161
Wróć do „WARSZTAT”
