Silnik krokowy piszczy i powoli sie przeskakuje zamiast sie plynnie obracac
TOP67
Re: Silnik krokowy piszczy i powoli sie przeskakuje zamiast sie plynnie obracac
Post napisał: TOP67 » 05 lut 2020, 23:00
dominik.kawa pisze: ↑
05 lut 2020, 18:38
Niestety silnik zamiast sie plynnie obracac tak jakby przeskakuje jeden obrot zajmuje mu okolo 10 sekund a do tego piszczy
A możesz to pokazać na filmie?
Bo silnik krokowy z zasady przeskakuje (od 200 do 3200 kroków na obrót). A do tego wydaje dźwięki zależne od prędkości i mikrokroku.
Jaki masz mikrokrok?
Jakie parametry GRBL?
$100, 101, 102
$110, 111, 112
$120, 121,122
pukury
Post napisał: pukury » 05 lut 2020, 23:11
Hej.
Silnik masz na stole ?
Jak tak - to złap go w jakieś imadło .
Silniki krokowe " nie lubią " pracował luźno leżąc i bez obciążenia.
pzd.
Mane Tekel Fares
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 05 lut 2020, 23:40
bartuss1 pisze:a rampę mu dałeś jakąś? czy od razu strzała prądowego?
Od kiedy taki silniczek bez rampy się nie rozpędzi? Coś mnie ominęło?
Można załadować od zera prawie maksymalne obroty i silnik powinien i tak ruszyć.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 06 lut 2020, 07:07
W GRBL jest domyślnie ustawione przyspieszenie. Gdyby nie to piszczenie, to bym stawiał na źle wpisaną ilość kroków/mm.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 lut 2020, 07:15
Avalyah pisze:Coś mnie ominęło?
No widocznie ominęło. Swego czasu bawiłem sie generatorkiem gen1 od chaosa i tu silnik przycinał przy delikatnym nawet strojeniu przy ruszaniu od zera bez rampy. W ogóle nie dało sie z tym pracować. Dodam tylko że silniczek miał 50Nm i 7,8A. Jednak pusciwszy ten sam silnik z rampą poprzez macha wszystkie problemy znikneły. Stąd porównanie, że krokowca lepiej się rozkręca zadając mu wartosci przyspieszenia do danej predkości, anizeli od 0 do max. Czy arduino rózni się wiele od takowego generatorka w tym wypadku, to śmiem watpić.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 06 lut 2020, 08:31
bartuss1 pisze:Czy arduino rózni się wiele od takowego generatorka
Różni się, i to znacznie. Jest rampa, do tego z regulacją.
W powyższym przypadku, albo źle podłączony silnik, albo coś nie tak z zasilaniem.
Podłączyć pod inne źródło - akumulator?, bateria 9V ( na krótko, ale do testów starczy ).
TOP67
#17
Post napisał: TOP67 » 06 lut 2020, 08:53
Arduino to odpowiednik komputera. GRBL to odpowiednik Mach, program CNC, który ma zaszyte przyspieszenie. Ale nie wiadomo co pytający wpisał w parametrach. Nie odpisuje w wątku, więc możemy sobie dywagować. W dodatku nie używa znaków interpunkcyjnych i nie wiadomo jak zinterpretować opis.
tomcat65
#18
Post napisał: tomcat65 » 06 lut 2020, 09:06
TOP67 pisze:nie używa znaków interpunkcyjnych i nie wiadomo jak zinterpretować opis.
Do tego bezczelnie :) kopiuje " chińskie tłumaczenie " silnika.
Avalyah
#19
Post napisał: Avalyah » 06 lut 2020, 10:29
bartuss1 pisze: Dodam tylko że silniczek miał 50Nm i 7,8A
Silnik, o kórym mówimy ma 100 razy mniejszy moment, jest pewnie 10 razy mniejszy i być może łatwiej go rozrkęcić. Miałem identyczne i sterowałem nimi na zasadzie zerojedynkowej bez problemu, zresztą podobnie z "większymi" silnikami (do 4Nm) w tokarce, które również śmigają bez ramp od lat i kroku nie gubią.
Co do tematu - może za wysoka prędkość jest ustawiona, wtedy silnik będzie piszczał i z grusza nic nie robił. Spróbuj ustawić jakąś niedużą prędkość i sprawdź, czy efekt taki sam.
abcdef
#20
Post napisał: abcdef » 06 lut 2020, 11:01
Jak piszczy to pewnie od razu gubi krok tj. za duża częstotliwość podawanego sygnału XD Na youtubie jest tego od zaj...a w języku ang.
