Silnik krokowy piszczy i powoli sie przeskakuje zamiast sie plynnie obracac
dominik.kawa
Post napisał: dominik.kawa » 05 lut 2020, 18:38
Witam, podpialem cala elektronike i skonfigurowalem jak tu:
Niestety silnik zamiast sie plynnie obracac tak jakby przeskakuje jeden obrot zajmuje mu okolo 10 sekund a do tego piszczy
Moj zestaw:
-Arduino uno
-CNC shield v3
-A4988
-Zasilacz ATX 12V
-Silniki:
Numer części producenta 17HS19-2004S1
Kąt kroku 1.8 °
Krok po kroku, możesz o nich nadmienić 5%
Trzymając momentu obrotowego 59Ncm (83.6oz.in)
Prąd znamionowy/faza 2.0A
Opór fazowy 1.4 ohm
Napięcie 2.8 V
Indukcyjności 3,0mh ± 20% (1 KHz)
Waga 400g
Co moze byc przyczyna tego? Przeczytalem juz tyle podobnych tematow ale nadal nie wiem w czym problem
Jesli zly dzial to prosze o przeniesienie
bartuss1
Re: Silnik krokowy piszczy i powoli sie przeskakuje zamiast sie plynnie obracac
Post napisał: bartuss1 » 05 lut 2020, 18:56
piskanie piskaniem, a rampę mu dałeś jakąś? czy od razu strzała prądowego?
I tyle pieprzenia o krokowcu, a wyraz cnc pojawia sie chyba kilka razy. bez rampy potrzeba tu potencjometra, ale arduino jakies programowe to tak sobie.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2020, 19:03 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 05 lut 2020, 19:00
A prawidłowo podłączyłeś silnik? Nie ma jednego standardu wyprowadzeń.
Zmierz omomierzem cewki w silniku.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 lut 2020, 19:04
jak ma 4 kable to chyba nie da sie podłączyc nieprawidłowo, łączysz dwa kabelki na których czujesz opór i masz cewkę. przy unipolarach i uniwersalach wskazany miernik, ale ten z filmika wygląda na bipolar
TOP67
Post napisał: TOP67 » 05 lut 2020, 19:06
Oczywiście, że da się źle podłączyć. Jedną cewkę, do dwóch różnych kanałów.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 lut 2020, 19:09
tu trzeba byc wtedy debilem
TOP67
Post napisał: TOP67 » 05 lut 2020, 19:21
Nie trzeba. Nawet silniki o takim samym symbolu mogą mieć inaczej zrobione wyprowadzenia. Na szczęście kolory przewodów zwykle są stałe. Czerwony-zielony to jedna cewka.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 lut 2020, 19:42
jak masz silnik 4 przewodowy, to jak zepniesz kabelki cewki to czujesz wyrazny opor i wiadomo ze to jest cewka, żadnych symboli i kolorów tu nie potrzeba.
Post napisał: tuxcnc » 05 lut 2020, 20:01
dominik.kawa pisze:
05 lut 2020, 18:38
1. Źle podłączony silnik.
2. Złe oprogramowanie Arduino.
3. Zasilacz ATX dostaje świra, bo nie jest zaprojektowany do takiego obciążenia.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 05 lut 2020, 22:16
tuxcnc pisze: Zasilacz ATX dostaje świra, bo nie jest zaprojektowany do takiego obciążenia.
Dobrze i prawidłowo przerobiony ATX działa bez zarzutu. Sam takiego używam w konfiguracji z ARUuno i GRBL. 12V /17A ( w moim ) wystarcza aż nadto.
