Obliczanie współrzędnych 5 osi
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ljuuuk
Posty w temacie: 12
Re: Obliczanie współrzędnych 5 osi
#31
Post napisał: ljuuuk » 02 lut 2020, 13:36
typniepokorny86 pisze: ↑
02 lut 2020, 13:27
Spróbuj tych wzorów:
Yk=Ya+(Y-Ya)*cosAk-(Z-Za)*sinAk
Zk=Za+(Y-Ya)*sinAk+(Z-Za)*cosAk
Właśnie jak wcześniej dawałeś mi ten wzór to podstawiłem wartości i jakoś mi nie wychodziło... Jesteś pewien, że dobrze napisałeś podpisałeś co jest czym? :D Może ja po prostu coś źle zrozumiałem
typniepokorny86
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: typniepokorny86 » 02 lut 2020, 13:43
Wcześniej te wzory miały inną postać. Co jest co pisałem w pierwszym moim poście, ale przypomnę.
Yk, Zk - wartości po obrocie
Ya, Za -współrzędne osi obrotu osi A
Y, Z - wartości dla osi A ustawionej na 0 stopni
Ak - kąt obrotu
Yk=-259,28+(-235,026-(-259,28))*cos(35)-(-263,71-(-416,2))*sin(35)
typniepokorny86
Posty w temacie: 14
#33
Post napisał: typniepokorny86 » 02 lut 2020, 18:49
A wzory działają?
ljuuuk
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: ljuuuk » 02 lut 2020, 19:11
02 lut 2020, 18:49
A wzory działają?
Napisałem priv kolego.
typniepokorny86
Posty w temacie: 14
#35
Post napisał: typniepokorny86 » 02 lut 2020, 23:16
wojtek10916 pisze: ↑
01 lut 2020, 11:40
typniepokorny86 pisze:Niech kolega policzy tangens 90stopni...
Widze ze malo wiesz i oczywiscie ze i twoj kalkulator tez tego nie ogaranie jak i ty.
Przy pochyleniu stolu o 90 stopni Y bedzie przesuniety o wartosc odsuniecia od osi obrotu.
Wiec nic nie trzeba liczyc dla 90 stopni wartosc jest znana
Dlatego tan90 jest nie zdefiniowany bo przez zero nie podzielisz
Gratuluje jeszcze raz
Dziękuję za gratulacje. Myślę, że ja i mój kalkulator to ogarnęliśmy.
wojtek10916
Posty w temacie: 9
#36
Post napisał: wojtek10916 » 03 lut 2020, 08:41
typniepokorny86 pisze:Dziękuję za gratulacje. Myślę, że ja i mój kalkulator to ogarnęliśmy.
A co juz dzielisz przez zero??
lepi
#37
Post napisał: lepi » 03 lut 2020, 09:03
Daj już spokój z tym tangsem. Dla każdego położenia kołyski wzór musi dorwać poprawne rozwiązanie bez używania żadnych sztuczek. Chłopaki już policzyli, sprawdzili empiryczne i tyle.
Jak uważasz, że znasz lepsze rozwiązanie to policz i pokaż, że tak jest.
typniepokorny86
Posty w temacie: 14
#38
Post napisał: typniepokorny86 » 04 lut 2020, 23:54
A tych wzorów spróbowałbym do obliczenia przesunięcia przy obrocie osi A i C.
Założenie jest tylko takie że oś A ma odwrócony kierunek, a oś C kręci się w dobrą stronę.
Xk=Xa+(X-Xa)*cosCk+(Y-Ya)*sinCk
Yk=Ya+((Y-Ya)*cosCk-(X-Xa)*sinCk)*cosAk-(Z-Za)*sinAk
Zk=Za+((Y-Ya)*cosCk-(X-Xa)*sinCk)*sinAk+(Z-Za)*cosAk
grzeszko
#39
Post napisał: grzeszko » 05 lut 2020, 15:48
zeby to obliczyć trzeba znać średnice 4 osi, czy to jest 160/250 czy 310,
wejdź w settings 30 i pokaż co tam masz zaznaczone
dopiero się uczę
typniepokorny86
Posty w temacie: 14
#40
Post napisał: typniepokorny86 » 05 lut 2020, 17:33
Wg mnie, do tych obliczeń średnica nie jest potrzebna. Nie wiem czy akurat setting 30, ale średnicę wpisuje się w parametry, po to aby maszyna mogła sobie przeliczyć prędkość kątową osi obrotowej dla zadanego posuwu.
Wróć do „HAAS”
