Gładka powierzchnia
Gładka powierzchnia na stali o hrc 20 i 55
tomaszmokrzycki
Gładka powierzchnia
Post napisał: tomaszmokrzycki » 02 lut 2020, 12:56
Dodane 30 minuty 58 sekundy:
tomaszmokrzycki
Re: Gładka powierzchnia
Post napisał: tomaszmokrzycki » 02 lut 2020, 16:32
Czy podpowie.mi ktoś jak mam zrobić gładką powierzchnię bo coś mi nie wychodzi
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 lut 2020, 16:48
A to rastra nie możesz sobie zmniejszyć? i kulką
tomaszmokrzycki
Post napisał: tomaszmokrzycki » 02 lut 2020, 21:07
Witaj,
Ja dopiero zaczynam zabawę z CNC i jeszcze dużo nie wiem. Czy możesz rozwinąć stwierdzenie "zwiększyć rastra". Dodam że pracuje na maszynie micron GF z językiem programowania heindenhain. Największa kula jaką posiadam to promień 1 mm.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 02 lut 2020, 21:25
Zmniejszyć, czyli frezować z mniejszymi odstępami. Ale kulką teoretycznie nigdy nie da się uzyskać płaskiej powierzchni.
Potrzebny jest frez ścięty na płasko. Odstępy powinny być mniejsze niż połowa jego szerokości.
cero
Post napisał: cero » 02 lut 2020, 21:41
Spróbuj przepolerowac
tomaszmokrzycki
Post napisał: tomaszmokrzycki » 03 lut 2020, 10:57
używam freza torusowego d2 r0.5
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 lut 2020, 11:44
To do powierzchni płaskich, odstęp pomiędzy przejściami nie może być większy niż 1 mm (2mm minus 2x0,5mm). A w zasadzie powinien wynosić 0,5 mm. Przy skosach jeszcze gęściej.
tomaszmokrzycki
Post napisał: tomaszmokrzycki » 03 lut 2020, 13:01
witam po zastosowaniu przejścia z podpowiedzi wygląda to tak jest już lepiej ale dalej do połysku brakuje.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 lut 2020, 13:31
Połysku na frezarce?
Czołem frezu nie da się uzyskać. Choćby było równo z dokładnością do 0.001 mm, to będzie widać wzorek. Niewyczuwalny w dotyku, ale widoczny w odbiciu.
Aby uzyskać jak najbardziej równą powierzchnię, frez musi być idealnie prostopadle do stołu.
Wróć do „Obróbka metali”
