Gładka powierzchnia
Gładka powierzchnia na stali o hrc 20 i 55
tomaszmokrzycki
- Posty w temacie: 7
tomaszmokrzycki
Re: Gładka powierzchnia
Czy podpowie.mi ktoś jak mam zrobić gładką powierzchnię bo coś mi nie wychodzi
bartuss1
A to rastra nie możesz sobie zmniejszyć? i kulką
tomaszmokrzycki
Witaj,
Ja dopiero zaczynam zabawę z CNC i jeszcze dużo nie wiem. Czy możesz rozwinąć stwierdzenie "zwiększyć rastra". Dodam że pracuje na maszynie micron GF z językiem programowania heindenhain. Największa kula jaką posiadam to promień 1 mm.
TOP67
Zmniejszyć, czyli frezować z mniejszymi odstępami. Ale kulką teoretycznie nigdy nie da się uzyskać płaskiej powierzchni.
Potrzebny jest frez ścięty na płasko. Odstępy powinny być mniejsze niż połowa jego szerokości.
tomaszmokrzycki
TOP67
To do powierzchni płaskich, odstęp pomiędzy przejściami nie może być większy niż 1 mm (2mm minus 2x0,5mm). A w zasadzie powinien wynosić 0,5 mm. Przy skosach jeszcze gęściej.
tomaszmokrzycki
witam po zastosowaniu przejścia z podpowiedzi wygląda to tak jest już lepiej ale dalej do połysku brakuje.
TOP67
Połysku na frezarce?
Czołem frezu nie da się uzyskać. Choćby było równo z dokładnością do 0.001 mm, to będzie widać wzorek. Niewyczuwalny w dotyku, ale widoczny w odbiciu.
Aby uzyskać jak najbardziej równą powierzchnię, frez musi być idealnie prostopadle do stołu.
