Grawerowanie aluminium - porada
Brzydkie krawędzie w górnej części
IIS
Post napisał: IIS » 30 sty 2020, 13:51
Po drobnym upgrajdzie frezarki postanowiłem się pobawić w grawerowanie małych detali. Pytanie mam czemu na górnych krawędziach frezowanego detalu mam takie farfocle jak na zdjęciu?
Jak temu zaradzić ?
Narzędzie frezujące to stożkowy frez 0,05mm 20' (taki do grawerowania)
materiał - płaskownik alu z marketu
Prędkość frezowania ~600mm/min
(Zdjęcie zrobione z telefonu + szkło powiększające bo detal ma 20x30mm)
Inna sprawa to jakie parametry ustawia się dla frezu 0,8mm płaski 2 pióra ? Co włączę to się łamie taki cudak mimo że zbieranie z materiału mam ustawione na 10% średnicy narzędzia, wejście w materiał - rampa.
wojtek10916
Re: Grawerowanie aluminium - porada
Post napisał: wojtek10916 » 30 sty 2020, 14:00
uzyj freza kulistego 1mm albo 1,5 mm bedzie lepiej
te "farfocle" boga byc spowodowane brakiem dokładności w generowanej ścieżce ale ciężko to stwierdzić bo nie podałeś żadnych informacji na temat programu
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2020, 14:18
Patrząc na to zdjęcie to widać że gdzies brakuje sztywnosci. Czy jest to wrzeciono czy sama maszyna to trudno stwierdzic po samym zdjęciu. Może być jeszcze to że masz zbyt małe obroty do tak małego frezika.
Butler
Post napisał: Butler » 30 sty 2020, 14:25
Prędkość 600mm/min, a obroty? Czym chłodzisz?
IIS
Post napisał: IIS » 30 sty 2020, 15:31
Jako że to Hobby to już spieszę z info które nie wiedziałem że trzeba podać :)
Chłodzenie - brak
Obroty 200Hz ~ 12000 obr/min
Co do sztywności - nie powiem czy jest lub nie ;/ ciężko amatorowi stwierdzić zapewne do fabrycznego rozwiązania to dużo brakuje :o
Butler
Post napisał: Butler » 30 sty 2020, 16:09
Zakładam że skoro alu z marketu to może być PA38. Paskudnie to się obrabia.
Zalepia Ci się frez w dnie... Spróbuj denaturatem polewać za pomocą jakiegoś dozownika (np. po płynie do okien), jak masz sprężone powietrze to podaj strumień powietrza z mgłą z tego denaturatu za pomocą jakiegoś mieszacza.
Ten 0,8 Ci się łamie bo się pewnie zalepia od ciepła. Spróbuj nie jechać ae pełną średnicą, daj max 20%. Obroty max i na początek 0,02mm na ostrze. Wysięg narzędzia absolutnie minimalny, tam nie nie może drgać. Obstawiam że masz nie najlepszej jakości ten frezik to i tak cała para w gwizdek pójdzie mimo Twoich dobrych chęci. Kolega wyżej dobrze proponuje opcję z kulowym (albo torusowym), jestem za bo może dłużej wytrzymać.
IIS
Post napisał: IIS » 30 sty 2020, 17:01
Dzięki za info - sprawdzę jutro z chłodzeniem. Zastanawiam się też jak to robią profesjonaliści tj czy chłodzenie czy może na samym końcu robią przejazd jakimś frezem który poprawia ewentualne "farfocle".
Co do frezu 0,8 zakupiony z aliekspress - nalepka wygląda jak w katalogu firmy tj UnionTools. Jak narzędzie ma mieć minimalny wysięg to poco produkuje się coś co ma 0,8mm średnicy i 6mm długości "roboczej"?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 30 sty 2020, 17:24
IIS pisze: ↑
30 sty 2020, 17:01
Frez frezowi nierówny. Do alu muszą być polerowane i najlepiej jednopiórowe. Koniecznie z chłodzeniem. U mnie sprawdza się powietrzem. Taki malutki wiatraczek na nakrętce ER. Frez mocuje się w oprawce do oporu.
Butler
Post napisał: Butler » 30 sty 2020, 17:53
IIS pisze:Zastanawiam się też jak to robią profesjonaliści
Chłodzenie przy alu to podstawa. Dla obróbki na sucho muszą być dość specyficzne warunki i narzędzia które na to pozwalają.
IIS pisze:....czy może na samym końcu robią przejazd jakimś frezem który poprawia ewentualne "farfocle".
To też, ale to problemem u Ciebie akurat nie jest
IIS pisze:Co do frezu 0,8 zakupiony z aliekspress
No szału nie ma...
IIS pisze:Jak narzędzie ma mieć minimalny wysięg to poco produkuje się coś co ma 0,8mm średnicy i 6mm długości "roboczej
Chodzi o to byś bez potrzeby nie wystawiał go z oprawki "dla wygody". Część robocza musi być jak najbliżej oprawki
TOP67
Post napisał: TOP67 » 30 sty 2020, 18:07
IIS pisze: ↑
30 sty 2020, 13:51
IIS pisze: ↑
30 sty 2020, 15:31
Chłodzenie - brak
Za małe obroty do frezu 0,8mm.
Przy 12 tys Vc wychodzi 30m/min. Dla Fz = 0,01 mm Vf = 240 mm/min
https://mac.walter-tools.com/#content/shoulderMilling
Tu masz zalecane parametry dla firmowego frezu do aluminium Fanar. Nie robią 0,8 mm, ale można sobie extrapolować.
Wróć do „Obróbka metali”
