Moje przygody z KF10
rdarek
Re: POMOCY! KF10 uszkodzona w transporcie :(
#41
Post napisał: rdarek » 27 sty 2020, 10:47
ishi pisze: ↑
27 sty 2020, 10:15
Na początku chciałem oporowe ale nie znalazłem takich małych które dałoby się jakoś sensownie uszczelnić. Syf leci straszny na to z góry. Chociaż jak teraz myślę to może dam płaskie oporowe od strony wewnętrznej i skośne uszczelnione z zewnątrz.
Przecież od zewnątrz masz skale ewentualnie dajesz pomiędzy łożysko a korbkę skalę czy inną tarczkę filc i to powinno załatwić sprawę smarowania i ochrony przed wiórami.
W tokarce wpakowałem łożyska oporowe na śrubie poprzecznej supportu i na śrubie konia i nie dawałem nawet filcu
ishi
Posty w temacie: 32
#42
Post napisał: ishi » 27 sty 2020, 10:56
rdarek pisze: ↑
27 sty 2020, 10:47
ishi pisze: ↑
27 sty 2020, 10:15
To może jeszcze to przemyślę :] Wióry tam raczej nie wpadną ale ostatnio jak rezałem żeliwo to była rzeźnia :mrgreen:
rdarek
#43
Post napisał: rdarek » 27 sty 2020, 11:09
ishi pisze: ↑
27 sty 2020, 10:56
Tutaj potwierdzę mi powstaje wręcz pył, żeliwa nie lubię skrobać ale czasami nawet jako amator nie ominę :wink:
Jak zmieścisz to daj nakrętki do naprężenia łożyska łatwiej będzie pozbyć się luzu wzdłużnego
ishi
Posty w temacie: 32
#44
Post napisał: ishi » 30 sty 2020, 23:03
Wracam jednak do pierwotnego planu dwóch łożysk zamkniętych. Żeby to zrobić sensownie na oporowych musiałbym brac łożyska z ID-12mm i toczyć tuleje osadzające 12> 8mm. Nie mam dostępu do tokarki, so...
Wojtek_O
#45
Post napisał: Wojtek_O » 31 sty 2020, 07:55
ishi pisze: ↑
30 sty 2020, 23:03
Toczyłeś już na frezarce ? Krótkie detale wychodzą bez problemu.
ishi
Posty w temacie: 32
#46
Post napisał: ishi » 31 sty 2020, 09:46
Wojtek_O pisze: ↑
31 sty 2020, 07:55
ishi pisze: ↑
30 sty 2020, 23:03
Nope. Ale ciułam na jakiś mały stół podziałowy.
drhambone
#47
Post napisał: drhambone » 31 sty 2020, 10:07
Koledze Wojtek_O chodziło chyba o takie toczenie, że montujesz wałek w oprawce np ER, a nóż w imadło i tak toczysz. Widziałem gdzieś takie filmy.
KEEP CALM AND AUTOMATE
Wojtek_O
#48
Post napisał: Wojtek_O » 31 sty 2020, 11:15
drhambone pisze:że montujesz wałek w oprawce np ER, a nóż w imadło i tak toczysz. Widziałem gdzieś takie filmy.
Dokładnie! Przy okazji dowiesz się jak bardzo masz prostopadłe wrzeciono do stołu. Przykładowy film np. u tego guru z polsko brzmiącym nazwiskiem.
Do dzieła! :)
ishi
Posty w temacie: 32
#49
Post napisał: ishi » 31 sty 2020, 20:07
Obejrzę i przetestuję. Tymczasem docelowy bloczek gotowy do montażu.
ishi
Posty w temacie: 32
#50
Post napisał: ishi » 01 lut 2020, 14:56
Koncept sprawdzony :)
Powiem Wam że oś działa teraz za***iście! Teraz jedyny luz jaki występuje to tylko luz na śrubie trapezówki. Uwielbiam funkcjonalny druk 3D 8)
Kolejny krok to zrobienie automatycznego posuwu w osi X. Podzespoły już mam, tylko trzeba zaprojektować mocowania, etc.
