POMOCY KRZYWO ZROBIONY GWINT
donaks
Fanar ma obecnie bardzo fajne gwintowniki z pilotem,gwintowniki ręczne.Pierwszy gwintownik ma pilota do około 1/3 gwintu. Pilot,czyli początkowa część narzędzia jest cylindryczna,np dla M5 jest średnicy 4,3 mm. Super sprawa dla osiowych małych gwintów w małych elementach,dla których inne metody nie da się albo niewygodnie zastosować.
InzSpawalnik
egojack1
Czy kupowanie tego "przyrządu" to nie jest lekka przesada? Wziąć kostkę, nawiercić prosto kilka otworów o różnej średnicy takich, aby gwintowniki swobodnie się obracały, ale z niewielkim luzem i i już, gotowe, po co to kupować? Mój wisi pierwszy z prawej u góry:RomanJ4 pisze:Najszybciej chyba dostaniesz w GB
http://www.amazon.co.uk/Big-Gator-Tools ... B00CXV22D2
lub na e-bay,
http://www.ebay.com.au/itm/V-DRILL-GUID ... 1280030066
bo u nas jakoś z tym cienko(choć to przydatny gadżet)
https://plus.google.com/photos/10226544 ... 1900738286
Mariuszczs
Prawda, że nic skomplikowanego, ale można tym jeszcze tak, a bez frezowania tego nie zdziełasz.
Zresztą w oryginale niewiele kosztuje..
poza tym można gwintownik prowadzić jeszcze w ten sposób, tylko przed gwintowaniem centrujemy otwór np naciskając tym kłem(imadło swobodne na stole)
Zienek
Re: POMOCY KRZYWO ZROBIONY GWINT
Hej,
W jednym z tematów pochwaliłem się takim narzędziem do pionowego gwintowania.
- wkrętarka z chwytem 43mm
- statyw do wiertarki
- uchwyt do gwintowników
o tereborze nie muszę wspominać
Każdy pomysł jest wart uwagi...
Jeszcze jak byś jakieś neodymy do podstawy statywu przykleił/przykręcił, to i trzymać nie byłoby
trzeba... {na stali oczywiście)
