POMOCY KRZYWO ZROBIONY GWINT
donaks
Post napisał: donaks » 17 lut 2015, 19:27
Fanar ma obecnie bardzo fajne gwintowniki z pilotem,gwintowniki ręczne.Pierwszy gwintownik ma pilota do około 1/3 gwintu. Pilot,czyli początkowa część narzędzia jest cylindryczna,np dla M5 jest średnicy 4,3 mm. Super sprawa dla osiowych małych gwintów w małych elementach,dla których inne metody nie da się albo niewygodnie zastosować.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 17 lut 2015, 19:45
... warto sprawdzic czy ta sruba ma taki sam gwint jak gwintownik ... oprocz gwintow metrycznych czesto zdarzaja sie imperialne (calowe ) dokladnie tak sie to objawia calowa sruba wchodzi dwa trzy zwoje a pozniej ...
egojack1
Post napisał: egojack1 » 17 lut 2015, 19:55
RomanJ4 pisze:Najszybciej chyba dostaniesz w GB
http://www.amazon.co.uk/Big-Gator-Tools ... B00CXV22D2
lub na e-bay,
http://www.ebay.com.au/itm/V-DRILL-GUID ... 1280030066
bo u nas jakoś z tym cienko(choć to przydatny gadżet)
Czy kupowanie tego "przyrządu" to nie jest lekka przesada? Wziąć kostkę, nawiercić prosto kilka otworów o różnej średnicy takich, aby gwintowniki swobodnie się obracały, ale z niewielkim luzem i i już, gotowe, po co to kupować? Mój wisi pierwszy z prawej u góry:
https://plus.google.com/photos/10226544 ... 1900738286
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 lut 2015, 21:49
Jak gwintownik przeszedł to śruba musi się wkręcić lekko . Raczej gwintownik niepełnosprawny .
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2015, 22:41
Prawda, że nic skomplikowanego, ale można tym jeszcze tak, a bez frezowania tego nie zdziełasz.
Zresztą w oryginale niewiele kosztuje..
Obrazek Obrazek
poza tym można gwintownik prowadzić jeszcze w ten sposób, tylko przed gwintowaniem centrujemy otwór np naciskając tym kłem(imadło swobodne na stole)
ishi
Re: POMOCY KRZYWO ZROBIONY GWINT
Post napisał: ishi » 26 sty 2020, 13:19
A macie jakieś patenty na to samo ale dla narzynek? Zaznaczam że nie mam tokarki.
rdarek
#17
Post napisał: rdarek » 26 sty 2020, 14:34
ishi pisze:
26 sty 2020, 13:19
Tak są takie tuleje prowadzące do narzynek nawet przy okazji jakiegoś tematu było już tu na forum
Zienek
#18
Post napisał: Zienek » 26 sty 2020, 15:44
Hej,
W jednym z tematów pochwaliłem się takim narzędziem do pionowego gwintowania.
- wkrętarka z chwytem 43mm
- statyw do wiertarki
- uchwyt do gwintowników
o tereborze nie muszę wspominać ;)
#19
Post napisał: RomanJ4 » 28 sty 2020, 09:56
Każdy pomysł jest wart uwagi...
Jeszcze jak byś jakieś neodymy do podstawy statywu przykleił/przykręcił, to i trzymać nie byłoby
trzeba... {na stali oczywiście)
ishi
#20
Post napisał: ishi » 01 maja 2020, 18:30
Miałem kupować ale potem stwierdziłem po co... jak mogę wydrukować. :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
