zaciśniecie nakrętki w rurce
jak to zrobić
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
smokaczy
Post napisał: smokaczy » 25 sty 2020, 21:58
witam, potrzebuję w rurce fi18 ścianka 1,5mm ze zwyklej stali s235 zrobić gwint m8 na samej końcówce rurki. Musi być to szybko i tanio zrobione ponieważ jest to produkcja masowa. Wymyśliłem żeby wkładać w rurkę nakrętkę i jakoś ją zacisnąć żeby nie wyleciała, myśle nad wykonaniem matrycy pod prase mimośrodową, wiem że idealnie spisałaby się tutaj zakuwarka do węży hydraulicznych jednak szukam szybszego zaciśniecia rurki. :idea: może jakieś pomysły :?:
andrzejk
Re: zaciśniecie nakrętki w rurce
Post napisał: andrzejk » 25 sty 2020, 22:19
Obsadź nakrętkę i 3 cyknięcia migomatem.
cyna's
Post napisał: cyna's » 25 sty 2020, 22:29
a jaka długość rurki ? 50mm ? 500mm ? 5000mm ?
zakuwarka do węży hydraulicznych wcale nie jest taka wolna, przecież nie musi pracować w całym zakresie. Problematyczne będzie bardziej wkładanie tych nakrętek, idealnie sprawdzi się magnes z kołeczkiem pozycjonującym nakrętkę na środku rurki ale też w odpowiedniej odległości od czoła rurki aby zablokować osiowe stopnie swobody po zaciśnięciu jeśli jest to wymagane oczywiście.
Jakie siły będą działały na ten gwint ?
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
smokaczy
Post napisał: smokaczy » 25 sty 2020, 23:59
Dlugość rurki to różnie 50-150cm, spawanie odpada bo ze szczytu musi byc gladkie, musze tam przykrecic plaskownik. Nakretka w rurce musi w miare byc zacisnieta nie ma tam mega mocnych naprezen. Wydaje mi się ze prasa mimosrodowa bylaby najszybsza (posiadam 15t), tylko nie bardzo wiem jak ma wygladac matryca, mysle ze sama nakretka wpierw nakrecana na gwint w matrycy, na to nakladana rurka i "ciach" zacisniete
allegro8228
Post napisał: allegro8228 » 26 sty 2020, 07:49
Akurat posiadam taką głowicę, konstrukcja na zasadzie stożka, napęd może być dowolny a być może na 1.5mm ściance da się to zrobić niewielkim nakładem sił.
smokaczy
Post napisał: smokaczy » 26 sty 2020, 08:58
Jak to działa? Na zdjeciu w srodku jest wlozona juz rurka?
allegro8228
Post napisał: allegro8228 » 26 sty 2020, 14:12
Nie w środku jest zderzak, działa na zasadzie rolki przesuwają się po stożku, musiałbyś wyregulować zagniataki na 18mm, włożyć rurkę z nakrętką w środku i wcisnąć stożek do środka wtedy rolki przesuną się po powierzchni i na zasadzie dźwigni zagniotą rurkę.
smokaczy
Post napisał: smokaczy » 26 sty 2020, 18:47
Nadal nie rozumiem, gdzie jest ten stożek? Jak wkladam rurke?
rdarek
Post napisał: rdarek » 26 sty 2020, 20:36
smokaczy pisze:
25 sty 2020, 23:59
A zgrzewanie nie rozwiązało by problemu?
smokaczy
Post napisał: smokaczy » 26 sty 2020, 22:28
Zgrzewanie raczej nie, poniewaz nakretka ma kanty no i są tez luzy jak sie wlozy w rurke, nie wiem czy takie cos idzie zgrzewac
Wróć do „Obróbka plastyczna”
