zaciśniecie nakrętki w rurce
jak to zrobić
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
cyna's
Re: zaciśniecie nakrętki w rurce
Post napisał: cyna's » 27 sty 2020, 08:30
smokaczy pisze:
25 sty 2020, 23:59
Nakretka w rurce musi w miare byc zacisnieta nie ma tam mega mocnych naprezen. Wydaje mi się ze prasa mimosrodowa bylaby najszybsza (posiadam 15t), tylko nie bardzo wiem jak ma wygladac matryca, mysle ze sama nakretka wpierw nakrecana na gwint w matrycy, na to nakladana rurka i "ciach" zacisniete
Pytałem o kierunek siły działającej na gwint.
Zobacz to:
Sprawdzi się idealnie jeśli będą to siły promieniowe.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
smokaczy
Post napisał: smokaczy » 27 sty 2020, 08:57
cyna's pisze:
27 sty 2020, 08:30
smokaczy pisze:
25 sty 2020, 23:59
Zobacz to:
Dzięki za zainteresowanie tematem, no coś takiego by musiało być ale martwie się o to zeby nic się nie stalo i zeby byla w miare powtarzalnosc nie musi byc kazda nakretka zacisnieta w idealnej odleglosci od konca rurki, ale zeby tez nakretka sie nie okrecila w trakcie zaciskania i nie rozwalila matrycy( kanty nakretki). Myślalem o zacisnieciu nakretki przed i za nią tak zeby po prostu nie wyleciala i wsio.
rdarek
Post napisał: rdarek » 27 sty 2020, 09:21
smokaczy pisze:
27 sty 2020, 08:57
Prędzej nakrętkę zdeformujesz (szczególnie mniejsze średnice)
smokaczy pisze:
27 sty 2020, 08:57
Będziesz potrzebował dedykowanej matrycy
allegro8228
Post napisał: allegro8228 » 28 sty 2020, 08:45
smokaczy pisze:
26 sty 2020, 18:47
Nadal nie rozumiem, gdzie jest ten stożek? Jak wkladam rurke?
Działa na tej samej zasadzie co szczęki w zaciskarce do przewodów hydraulicznych, tylko zamiast 12 szczęk, masz 12 punktów, które możesz regulować, w identyczny sposób zaciska się na przykład obudowy/złącza lamp/żarówek, ja używałem tego do nakrętek.
Jeżeli chcesz zrobić to mnieszym nakładem to użyj TIGa bez topnika.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
