Witam Szanownych Forumowiczów
Nadszedł czas na zmiany , przyszła nowa frezarka Haas vf4 ss ale jak to bywa w życiu, bez sond.
Proszę o pomoc jak Mierzyc narzędzia przy pomocy Tastera 3D. W starym sterowaniu Taster 3D był jako Narzędzie pierwsze , od którego mierzyłem wszystkie pozostałe narzędzia.
W nowej maszynie i nowym dla mnie sterowaniu przeprowadzenie offsetu to kolejny mega stres.
Proszę Szanownych Kolegów o podpowiedzi jak to zrobić najlepiej.
Z góry dziękuję za pomoc.
Offset Haas
Pomiar narzędzi bez sondy. Pierwsze uruchomienie
WZÓR
Re: Offset Haas
W nowym sterowaniu pod tym względem nic się nie zmieniło.
haas-vf3-os-z-ustawienie-t92813.html
Mariusz.
Mariusz.
turner
Re: Offset Haas
Szanowni Koledzy
Może komuś sie przyda porada jak robić Offset długości narzędzi bez sondy na frezarkach Haas, mając natomiast czujnik 3D.
1. Mierzymy na mikroskopie lub wysokościomierzem dlugosc czujnika w ustawieniu na " zero".
Wymiar czujnika (np. 150mm) zapamiętujemy, zapisujemy albo jak kto chce.
2. Narzędzia mierzymy poza obrabiarką.
3.Wpisujemy w tabelę narzędzi wymiary długościowe poszczególnych narzędzi. Ważne wszystkie jako wartość dodatnia.
Jeżeli mierzymy narzędzia na obrabiarce przy pomocy klawisza (Tool Offset Measure) to wartości będą ujemne ( wazne).
4. Mocujemy obrabiany detal np. w imadle. Przykładowo ustawiamy bazę G54 - to tylko przykład!!
5. Czujnik 3D do wrzeciona, następnie najeżdżamy czujnikiem na gore detalu - wskazówką na zero. W położeniu G 54
6. Wciskamy Part Zero na osi Z, wartość podana przez maszynę będzie wartością ujemna, Haas nie ma " T0" !! T0 jest wirtualne.
7. Uzyskaliśmy np. pomiar -350mm . Teraz najważniejsze ! Oba wymiary sumujemy tzn. 350+150 = 500.
8. Wartość 500 wpisujemy w tabeli Offsetow G54 w osi "Z" Ale ze znakiem !!! ( - ) Czyli - 500.
Jeżeli komuś pomogę to "Karma" wróci. Dziękuję szanownym Kolegom i proszę nie komentować, ze jest maszyna a nie ma Sond.
Tak czasami bywa.
Tak czasami bywa.
WZÓR
Re: Offset Haas
Dziękiturner pisze: ↑11 lut 2020, 20:01Szanowni Koledzy
Tak czasami bywa.
Tu też co nie co o tym piszą.
P.s.
Masz może receptę w tym temacie?
zero-w-hass-st-20-t71503-30.html
Mariusz.
G3d
Re: Offset Haas
Robię podobnie... ale chyba latwiej.
Narzędzia mierzysz od znanej bazy (u mnie kawałek precyzyjnej prowadnicy 9.5mm na stole - ale ten wymiar nie ma znaczenia. Może się przydać jeżeli chcemy zmierzyć haimerem od stołu, a nie od bazy) - zerujesz Tool Offset Measure - wynik cię nie interesuje.
Potem wrzucasz haimera w dowolne narzedzie, zerujesz na tej samej bazie Z operatora.
Mierzysz haimerem zero detalu i przepisujesz Z operatora 1:1 do G54 Z.
Żadnej matematyki, znaki cie nie obchodzą, nie da się pomylić bez alkoholu
Taka oto metoda.
Taka oto metoda.
Mniej gadania - więcej robienia.
WZÓR
Re: Offset Haas
A moja metoda jest lepszejsza
W zestawie jest wałeczek i na powierzchni (patrz; strzałka) zeruję wskazówkę
1. Robię podjazd czujnikiem 3D ( zmierzonym i wpisanym offsecie w pozycji 0 ) do tej powierzchni i w G54 w Z wpisuję 0
2. Nie ruszając czujnika przechodzę na pozycję operatora i zeruję oś Z.
3. Następnie ustawiam na czujniku wszystkie narzędzia zerując przez TOOL MESSURE.
4. W celu ustawienia bazy G54 na obrabiany półfabrykat robię najazd czujnikiem 3D na wierzchnią powierzchnie kostki i w G54 w Z wpisuję wartość Z z pozycji operatora.
Mariusz.
