Wymiana silnika w tokarce Tytan 520
Wymiana 0,55kW na 2,2 kW
Pirat
Re: Wymiana silnika w tokarce Tytan 520
Post napisał: Pirat » 17 sty 2020, 00:00
Rozpatrujemy tutaj tokarkę Tytan 520 a w tej tokarce jest silnik 1400obrotów i są to obroty optymalne do tej tokarki.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 17 sty 2020, 20:20
Pirat pisze: ↑
17 sty 2020, 00:00
Mam wrażenie, że dyskusja dotyczy nie tego jaki silnik jest w tej tokarce a tego jaki zastosować. Vide tytuł postu. I tu istotne są także obroty nominalne zawiązane z momentem a nie tylko moc. O obrotach optymalnych można mówić w przypadku silnika, natomiast nie są one stałe dla wrzeciona. I kol. na pewno o tym wie i to stwierdzenie było pewnie pójściem na skróty.
armorak
Post napisał: armorak » 19 sty 2020, 09:48
JanNepomucen pisze: ↑
16 sty 2020, 11:11
Ja się tak nieśmiało zapytam - a zmieścisz tam ten 2.2kW?
bo ja tam ledwo upchnąłem 0.75kW a i tam musiałem sporo rzeczy przerabiać.
zamontował bym dłuższy pas zrobił dziury w obudowie od gitary i przymocował silnik do stołu za tokarką
Post napisał: RomanJ4 » 19 sty 2020, 12:21
Obudowa gitary jest dość wiotką konstrukcją z cienkiej blachy, sama nie ma wystarczająco mocnego mocowania by jeszcze utrzymać stabilnie ciężki silnik.
Radziłbym mocować na nodze łoża, np tak jak to zrobił jeden z naszych kolegów,
Obrazek Obrazek Obrazek
przeglad-generalny-czyli-nutool-w-negli ... 07-60.html
lub,
silniki-3-fazowe-do-nutoola-t10068-40.html
ewentualnie na poprzecznej obrotowej płycie (jak w moim przypadku),
oryginalne mocowanie silnika DC
mocowanie kołnierzowego silnika AC 3f
Obrazek Obrazek
Dodane 1 godzina 11 minuty 46 sekundy:
