Maszynka
Rayford
Posty w temacie: 119
#391
Post napisał: Rayford » 14 kwie 2008, 18:15
Witam po długiej przerwie.
Zakupiłem nowe sterowniki 2.52A i mam nadzieje, że będą lepiej się spisywały niż te które obecnie mam, cały czas coś w nich sie psuło, gubiły kroki jak się chciało trochę szybciej a w dodatku miały tylko ½ kroku.
Mam takie dwa pytanka: w płycie głównej jaką posiadam są wyjścia ENA, CLK, H/F, DIR a w sterowniku (zdjęcie) PUL, DIR, OPTO, ENA, jak widać oznaczenia się różnią i pytanie który z którym połączyć aby czegoś nie sfajczyć? Do sterowników nie dostałem żadnej instrukcji ale jeszcze się upomnę może zapomnieli włożyć.
I druga sprawa, sterowniki mają być zasilane 12-24V. Mam trafo toroidalne 24V i jak wyprostuję i odfiltruję to napięcie bedzie pewnie większe i czy nic nie stanie się sterownikowi?
Czy może trzeba dołożyć stabilizator ? a może bez stabilizatora i tylko odwinąć pierwotnego kilka uzwojeń?
pukury
Posty w temacie: 10
#392
Post napisał: pukury » 14 kwie 2008, 18:43
witam !
w sprawie zasilania - z 24V AC wyjdzie Ci na pewno o wiele za dużo .
żeby nie uwalić sterowników nie lepiej nie dawać więcej niż 24V - minus jakiś zapasik .
to znaczy - powiedzmy 20 - 22 max.
do uzyskania takiego napięcia potrzebujesz jakieś 15 - 16V nie więcej .
chyba że wytwórca przewidział że można dać naprawdę 24V wtedy jakieś 17 - 18 V AC .
sprawdź lepiej u tego kto to sprzedał czy można podać 24 V i nie przekraczaj lepiej tego.
co do sygnałów to się nie wypowiem - nie wiem .
pozdrawiam !
Mane Tekel Fares
Leoo
Posty w temacie: 49
#393
Post napisał: Leoo » 14 kwie 2008, 21:54
Ładne.
Dużo ten sprzęt kosztował?
Obawiam się jedynie, że po obniżeniu napięcia zasilania prędkość silników spadnie.
Oczywiście Kolega wie, że prąd średni to 1,8A?
W kwestii połączenia płyty głównej, bez dokumentacji może być ciężko.
Generalnie diody transoptorów łączy się równolegle anodami (pin OPTO), które łączy się do +5V jak np. SSK-B03 ale nie musi to być regułą. Poza tym mogą być wyposażone w oporniki ograniczające albo i nie.
Sygnał H/F oczywiście wypada z gry, pozastałe są raczej oczywiste.
Jeśli stery nie posiadają plomb, to radzę odkręcić pokrywę obudowy i zrobić ostre fotki. Z parametrów wynika, że "siedzi tam" TA8435 lub podobna kość.
Rayford
#394
Post napisał: Rayford » 15 kwie 2008, 06:06
Mam, dobre wieści ale nie do końca, sprzedawca przesłał mi dokumentacje ale jest po angielsku więc wiele nie wyczytam. Wklejam tu dwa PDF-y rzućcie chłopaki okiem na te instrukcje.
Druga dobra wiadomość to sprzedawca pisze mi, że pomylił się w opisie towaru z zasilaniem, stery mogą być zasilanie max 32V, czyli trafo 24V można śmiało wstawiać ?
Za sterowniki zapłaciłem po 160 zł, zamówiłem 3 ale gość nie miał akurat trzeciego to sprzedał mi po mega-opuście, 4.5A za 200zł.
Dołączam zdjęcie zawartości pudełka, ale niestety oznaczenia kostek zostały spiłowane, ciekawe jak to naprawić w razie awarii?
Dołączam fotki sterownika 4.5A
Ster 4.5A.JPG (75.3 KiB) Przejrzano 1182 razy
msd325-2,52A.pdf
(211.16 KiB) Pobrany 1247 razy
schemat cnckit.pdf
(92.72 KiB) Pobrany 531 razy
Leoo
Posty w temacie: 49
#395
Post napisał: Leoo » 15 kwie 2008, 08:31
To raczej wszystko jasne. Dokumentacja w języku obrazkowym.
Przy napięciu sterownika 32V trafo nie może dawać więcej niż (32/1,41)+1,4=24,1V, czyli prawie dobrze ale trzeba zostawić zapas na BEMF jakieś 3-4V i koniecznie zastosować ogranicznik napięcia.
Transopotory mają oporniki ograniczające, tak więc połączamy je wprost to płyty głównej a w konfiguracji programu sterującego ustawiamy stan aktywny niski i to wszystko.
Rayford
#396
Post napisał: Rayford » 15 kwie 2008, 18:26
Myślałem, ze mam trafo 24V a okazało się, że jest 17V po wyprostowaniu i odfiltrowaniu jest 24,1V, ale chyba będzie mało do 32V daleko. Zamówię 24V i 200W to chyba wystarczy, czy może trochę większy zamówić ?
Leoo
Posty w temacie: 49
#397
Post napisał: Leoo » 15 kwie 2008, 19:05
24V to za dużo, 20-21V będzie dobrze ale jest to wartość trochę nietypowa. Jeśli okno będzie puste to odwiniesz trochę zwoi, gorzej kiedy będzie zalane.
Rayford
#398
Post napisał: Rayford » 17 kwie 2008, 16:54
Dojechał dziś transformator 24V, po wyprostowaniu jest 33.4V, trzeba będzie odwinąć i jest taka możliwość bo nie jest zalany środek. Jakie zrobić z niego napięcie aby było bezpieczne ?Zrobiłem próbę nawinąłem 3 zwoje i AC jest równe 1V to ile najlepiej odwinąć ?
Leoo
Posty w temacie: 49
#399
Post napisał: Leoo » 17 kwie 2008, 17:32
Najlepiej odwiń do 20V, zrób odczep i może jeszcze jeden w połowie długości odwoju i nawiń spowrotem. W razie czego będziesz mógł podnieść napięcie.
Rayford
#400
Post napisał: Rayford » 18 kwie 2008, 07:16
Wiec jestem już po przewinięciu trafo, wyszły napięcia: AC 20V, 22V, 24V, DC27V, 30V, 34V
Zespół prostujący/filtrujący zastosuję z starego zasilania chyba nie ma przeciwwskazań ?
