Szlifierka Elna zasilanie 230V
Re: Szlifierka Elna zasilanie 230V
#31
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2020, 20:25
Ciekawa sprawa z tą nazwą.... Obrazek
bear
#32
Post napisał: bear » 09 sty 2020, 03:31
To tak jak z WS-15. Niby ta sama wiertarka ale odmian, modeli, nazw kilkanaście jak nie kilkadziesiąt.
atlc
#33
Post napisał: atlc » 09 sty 2020, 10:26
²
bear pisze:
09 sty 2020, 03:31
To były dokumentacje opracowane "centralnie" w PRL, wykonywać miały szkoły żeby na siebie zarabiać, a ludzi kształcić.
bear
#34
Post napisał: bear » 09 sty 2020, 11:12
atlc pisze:
09 sty 2020, 10:26
²
bear pisze:
09 sty 2020, 03:31
Zgadza się chociaż niby jedna dokumentacja a modeli kilka. Swoją drogą jeśli ktoś potrzebuje jakiejś mniejszej szlifierki to fajne są polskie Urania NSA-150. Kamień 150mm, 370W w korpusie aluminiowym albo ruskie TEMN które do tej pory są produkowane u ruskich.
atlc
#35
Post napisał: atlc » 09 sty 2020, 11:31
Modeli kilka bo lokalnie zawodówki przerabiały te projekty względem możliwości wykonawczych czy swojej oceny że "tak będzie lepiej". Dochodzi jeszcze do tego produkcja wykonywana nie przez szkoły a lokalnych rzemieślników, którzy częściej mogli mieć problem z wykonaniem pewnych elementów (z tytułu braku jakiejś obrabiarki).
tstiller
#36
Post napisał: tstiller » 01 lut 2020, 00:52
Wbrew pozorom nie było ich aż tak dużo. Tylko kilka odmian. Największe (Nie liczę polerek PO-1100 i PO-2500) SZ-750 w wersji dla kamieni 200 i 250mm zawsze występowały jako maszyny trójfazowe. 200 miała ~2800 obr/min a 250 ~1400 obr/min. Nieco mniejsze SZ-550 były dostępne jako trójfazowe oraz SZ-550/1 jedno-fazowe. Zawsze dla kamieni 200mm i ~2800 obr/min. Warto pamiętać, że w nazwie modelu podali _moc oddawaną_ a nie pobieraną z sieci. SZ-750 miała pobór 1kW i moc dostępną 750W. SZ-550 pobór 750W i moc dostępną 550W. Ci, którzy używają ich zawodowo muszą pamiętać, że są to maszyny przeznaczone do pracy przerywanej, zazwyczaj S2-30min lub S3-60. Choć zdarzały się sporadycznie wersje przystosowane do pracy ciągłej S1 np. najstarsza SZ-750C. Trzeba czytać co tam na tabliczce napisali :) Generalnie na tych trójfazowych jest zawsze podane napięcie zasilania 220V dla połączenia w trójkąt i 380V dla połączenia w gwiazdę. Choć widziałem już maszyny, które były wewnętrznie spięte w gwiazdę. Można je zasilić przez kondensator, ale trzeba się liczyć ze stratą 30% mocy i ciężkim startem. Zdecydowanie lepiej poszukać wersji jedno-fazowej. Podsumowując:
SZ-750/200 - 1kW/0,75kW; 2800 obr/min, kamienie 200mm; zasilanie 3F
SZ-750/250 - 1kW/0,75kW; 1400 obr/min, kamienie 250mm; zasilanie 3F
SZ-550/200 - 0,75kW/0,55kW; 2800 obr/min, kamienie 200mm; zasilanie 3F
SZ-550-1/200 - 0,75kW/0,55kW; 2800 obr/min, kamienie 200mm; zasilanie 1F
Mniejszych nie wymieniam, bo też było kilka odmian ale moim zdaniem nie są warte uwagi :)
michal.pirat
#37
Post napisał: michal.pirat » 17 lip 2021, 20:18
bastek79 pisze:
23 lut 2018, 21:44
Witam, mam Elne sz550/200 oryginalnie działa na napięcie 230V. W środku kondesator i taka tabliczka. Może to pomoże.
Mam taką szlifierkę z kondensatorem, ale nie jestem pewien jaki to model ponieważ nie ma tabliczki.
Czy tę również można przepiąć na 3 fazy?
maszynista1
#38
Post napisał: maszynista1 » 17 lip 2021, 21:12
michal.pirat pisze:Czy tę również można przepiąć na 3 fazy?
Niemożna.
Wróć do „WARSZTAT”
