Dzień dobry,
proszę o pomoc odnośnie nietypowego zachowania naszej ulubienicy Sabre 750 Acramatic 2100.
Po uruchomieniu wszystko jest w porządku, diagnostyka ok, axes alignment ok.
Problem zaczyna się przy próbie uruchomieniu wrzeciona.
Maszyna wyrzuca komunikat "Axes 'drive ready' signal missing" następnie drugi komunikat "X Axis Encoder Error". Następuje samoczynny shutdown w wyniku przepalenia się bezpiecznika F5 - 250V 5A.
Czy ktoś wie co się konkretnie stało, dlaczego tak się stało, jak temu zaradzić?
Będę wdzięczny za pomoc.
Mariusz Kućma
Fero Engineering
Cincinnatka Sabre 750 znowu płata figle
Alarm drive signal has been lost, shutdown i przepalenie bezpiecznika F5
Fero Engineering
mtryb14
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Cincinnatka Sabre 750 znowu płata figle
Jak uruchomisz maszynkę to zobacz jakie masz napięcie na zasilaczu na 3 fazach. Jeżeli jest ok. To daj prędkość wrzeciona 150 i zmierz napięcie i dalej daj 300 i ponownie zmierz napięcie . Napisz później jak to wygląda
Fero Engineering
mtryb14,
napięcie na zasilaczu między fazami od 160 do 195V.
Pomiar napięcia przy prędkości - 100 - nieudany - od razu spaliło bezpiecznik.
Wcześniej uruchomiliśmy wrzeciono na 450, 500 1500, 6000 obr i nic się nie działo, do pewnego momentu.
Wybija bezpiecznik w dowolnym momencie, nie ma określonej z góry pozycji.
Pewne jest tylko to, że zawsze wybija przy wrzecionie załączonym, nigdy nie spaliło bezpiecznika w bez pracy wrzeciona.
Mariusz Kućma
Fero Engineering
Dodane 6 minuty 35 sekundy:
mtryb14,
zerknij jeszcze na wycia z dziennika błędów, może to coś pomoże.
Mariusz Kucma
Fero Engineering
Mariusz Kućma
Fero Engineering
mtryb14,
Mariusz Kucma
Fero Engineering
