Chciałbym zaprezentować wam swoją maszynę, a raczej postępy w jej budowie
Jeśli chodzi o konstrukcję to postawiłem na budowę kolumnową ze względu na sztywność tej konstrukcji.
Prowadnice na osi x i y to szyny 25mm, a na osi z szyny 15mm.
Osie x i y napędzać będą bezluzowe śruby kulowe NSK 15 o skoku 20mm z przełożeniem 1:2.
Na osi z postawiłem popularną śrubę kulową 1605.
Jako napęd śrub będę używał serwokroków leadshine easy servo 8 nm .
Wrzecionem w tej konstrukcji będzie BT30 ATC z popularnego chińskiego sklepu internetowego.
Rozważam jako napęd wrzeciona zastosować silnik 2.2kw 2800 obr w połączeniu z falownikiem wektorowym omron.
Sterowanie: PikoCNC.
Maszyna finalnie będzie w całości zabudowana, będzie posiadać również system chłodzenia emulsją.
A do czego ta maszynka ma służyć ? Głównie obróbka aluminium i okazjonalnie frezowanie stali po 0.5 do 1mm ap.
Frezarka w tym momencie waży już prawie 300 kg.
Z tyłu po złożeniu osi z dojdzie też przeciwwaga na linkach stalowych.
Będę wdzięczny za każde konstruktywne uwagi
Maszyna będzie miała jeszcze dodatkowe 4 stopy po zabudowie całości na brzegach.
Zabudowa zostanie wykonana z profili konstrukcyjnych aluminiowych bosch 40x40, oraz blach aluminiowych 2 mm wycinanych wodą
