Frezy spiralne - ostrzenie - problem z krawędzią tnącą
Re: Frezy spiralne - ostrzenie - problem z krawędzią tnącą
Należy ostrzyć, od krawędzi w głąb materiału.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
A czemu miano by uczyć inaczej, skoro tak należy ostrzyć?
Aby wydłużyć czas pracy frezu do stępienia, ostrza po ostrzeniu należy... zatępić !
A konkretnie powstałą w trakcie ostrzenia tzw. "szczerbatość ostrza" poprzez dogładzenie osełką diamentową głównej krawędzi skrawającej i powierzchni przyłożenia...
Podobnie postępujemy z frezami nie tylko HSS, ale i VHM.
sledzik
w 99 proc przypadkow nigdy nie ostrzy sie kata natarcia
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
zalezy jeszcze jaka ziarnistosc ma tarcza
Dodane 48 sekundy:
moze przewijac material na druga strone , robic grad , to zalezy od twardosci materialu
Dodane 2 minuty 39 sekundy:
jeli chodzi o ostrza z weglika to przewaznie sie ich nie zatepia , niekiedy krawedz jest za ostra ale to wynika z materialu jaki obrabiamy i wtedy trzeba krawedzie zatepic przez polerowanie w piachu granulacie specjalnym sluzacym do zatepiania lub recznie
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
i na koniec istnieja tarcze do obrobki wykanczajacej o symbolu D15 poleruja powierzchnie weglika na lustro , powierzchnia jest idealna , mozna sie przejrzec
Dodane 1 minuta 36 sekundy:
i musza byc obroty w odpowiednia strone i kat przylozenia najlepiej miedzy 8 a 12 stopni, stosuje sie dodatni kat przylozenia ale to na wiertlach
Dodane 48 sekundy:
sledzik szlifierz ekstraklasy .......
