Frezy spiralne - ostrzenie - problem z krawędzią tnącą
Steryd
Re: Frezy spiralne - ostrzenie - problem z krawędzią tnącą
#21
Post napisał: Steryd » 03 sty 2020, 23:44
Nic nie wiem, o wykruszaniu, tak po prostu u nas ustawiają i działa.
Można?
Morzna!!!
orion32
#22
Post napisał: orion32 » 03 sty 2020, 23:53
Należy ostrzyć, od krawędzi w głąb materiału.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
ambasada
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: ambasada » 04 sty 2020, 09:51
Ostrzenia od krawędzi wgłąb to jeszcze w szkole mnie uczono. :)
orion32
#24
Post napisał: orion32 » 04 sty 2020, 10:47
A czemu miano by uczyć inaczej, skoro tak należy ostrzyć?
#25
Post napisał: RomanJ4 » 04 sty 2020, 11:02
Aby wydłużyć czas pracy frezu do stępienia, ostrza po ostrzeniu należy... zatępić !
A konkretnie powstałą w trakcie ostrzenia tzw. "szczerbatość ostrza" poprzez dogładzenie osełką diamentową głównej krawędzi skrawającej i powierzchni przyłożenia...
Podobnie postępujemy z frezami nie tylko HSS, ale i VHM.
sledzik
#26
Post napisał: sledzik » 23 lut 2020, 20:24
w 99 proc przypadkow nigdy nie ostrzy sie kata natarcia
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
zalezy jeszcze jaka ziarnistosc ma tarcza
Dodane 48 sekundy:
moze przewijac material na druga strone , robic grad , to zalezy od twardosci materialu
Dodane 2 minuty 39 sekundy:
jeli chodzi o ostrza z weglika to przewaznie sie ich nie zatepia , niekiedy krawedz jest za ostra ale to wynika z materialu jaki obrabiamy i wtedy trzeba krawedzie zatepic przez polerowanie w piachu granulacie specjalnym sluzacym do zatepiania lub recznie
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
i na koniec istnieja tarcze do obrobki wykanczajacej o symbolu D15 poleruja powierzchnie weglika na lustro , powierzchnia jest idealna , mozna sie przejrzec
Dodane 1 minuta 36 sekundy:
i musza byc obroty w odpowiednia strone i kat przylozenia najlepiej miedzy 8 a 12 stopni, stosuje sie dodatni kat przylozenia ale to na wiertlach
sledzik szlifierz ekstraklasy .......
