Tokarka 1и611п
maglo18
- Posty w temacie: 28
Re: Tokarka 1и611п
Chyba jestem jeszcze za krótko na forum bo ciężko mi z kolegi wypowiedzi wywnioskować co powonieniem dalej robić? Czy ten efekt jest zadowalający i to zostawić? Jak biorę się za coś to doprowadzam to do końca.
ak47
Re: Tokarka 1и611п
W poradnikach ślusarzy jest zawsze rozdział o skrobaniu. Podaje się tam metodę wedle której przykładasz okienko 25x25mm i liczysz ile jest plamek. Im więcej tym lepiej ale nie pamiętam ile powinno być żeby uznać to za sukces.
Oczywiście okienko 25x25 przykładasz w nastu miejscach, a nie tylko w jednym najlepszym
Im lepiej support będzie dolegał do łoża tym sztywniej i dokładniej toczysz. Chyba też znacznie lżej support jeździ.
Tak na MOJE oko, które nie miałoby cierpliwości do skrobania to pryzma wygląda bajka. Na prowadnicy płaskiej troszkę jeszcze brakuje do tego poziomu pokrycia.
maszynista1
Re: Tokarka 1и611п
Trochę za dużo przesuwałeś ten suport po łożu, plamki mogą się rozmazywać, poza tym jest dobrze. Dalsze docieranie przebiegnie w trakcie toczenia.
Mam nadzieję, że te ślizgi zamocowałeś tak że nie będziesz robił stożków tocząc detal od czoła.
Re: Tokarka 1и611п
Bylebyś nie przedobrzył
to zniweczy cały trud skrobania bardzo szybko. Listwy mają dolegać do pryzmy TYLKO bokiem.
maglo18
Re: Tokarka 1и611п
Mam nadzieje ze chodzi o ten kanał który był zrobiony przed rozpoczęciem skrobania?Bylebyś nie przedobrzyłPatrząc na zdjęcie z ułożonymi listwami na pryźmie to widać błąd. Jeśli szpara wierzchołkowa nie była frezowana
Zrobiony kanał olejowy prowadnicy płaskiej. Jak kształt powinien mieć kanał na prowadnicy od strony prymy. Pytam bo była tak zużyta że nie było poprzedniego kształtu?
Nowe narzędzia. Dla kogoś kto śledzi moje poczynania to rada aby zakupił od razu porządne dobrze naostrzone narzędzie. Same taśmy ślizgowe idą łatwo ale żeliwo z tym skrobakiem co miałem to tragedia.
Listwa do mocowania suportu od dołu.
przed po
maglo18
Re: Tokarka 1и611п
Po pomiarach okazało się że support jest krzywy odchyłka 0,15 mm w skrajnym miejscu. Poszło do planowania na ploterze.
Okazało się ze koniec klina był zamaskowany i teraz jest za krótki. Na to jeszcze finalnego rozwiązania nie mam.
No i dalsze skrobanie.
Płaskie powierzchnie idą najszybciej.
Myślałem że skrobanie pryzmy jest czasochłonne ale po skrobaniu wewnętrznych stron jaskółek zmieniam zdanie.
kolec7
Re: Tokarka 1и611п
Jak dla mnie wszystko jest OK. To jest tokarka.....i tylko tokarka.
Zresztą - i tak jak założysz "świeżą" tarczę zabierakową pod uchwyt tokarski, to ją zabielisz (jej zamek)
przed założeniem uchwytu i tyle.
Drugi filmik, to mierzenie pomijalnej powierzchni....
ak47
Re: Tokarka 1и611п
Też się zgadzam. Olać takie setki. Załóż zabierak. Zatocz pod uchwyt tokarski. Załóż uchwyt. Zapomnij o sprawie dopóki nóż przecinak ci nie będzie drżał.
kolec7
Re: Tokarka 1и611п
Ale nawet.....
Powstawanie drgań podczas przecinania, jest w malutkim stopniu spowodowane biciem powierzchni osadzenia na wrzecionie. Co innego, jeśli zaczniemy analizować wpływ luzów, czy to w układzie kinematycznym wrzeciona, czy na wszystkich parach ciernych "pod nożem" (łoże-suport; suport- sanie poprzeczne; sanie narzędziowe; imak-sanki).
A pomiar bicia powierzchni wrzeciona nic nie mówi o luzach na nim.
