Sinumerik 810M 1720 ORD + X Working Area Limit
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Mafeus
Post napisał: Mafeus » 21 gru 2019, 17:28
Cześć,
po wgraniu plików TEA1 TEA2 PCP maszyna wyświetla błąd 1720 ORD + X Working Area Limit
+ dla osi Y i Z.
Ktoś miał podobny problem? Jak sobie z tym poradzić?
Robert_K
Re: Sinumerik 810M 1720 ORD + X Working Area Limit
Post napisał: Robert_K » 21 gru 2019, 18:23
Sprawdzić czy maszyna rzeczywiście nie stoi na wyłączniku krańcowym lub czy obwód wyłącznika krańcowego jest nieuszkodzony.
Ewentualnie ustawić limit obszaru roboczego w danych maszynowych.
zbiggr
Post napisał: zbiggr » 25 gru 2019, 19:06
Po wgraniu plików TEA1 itd. należy wpisać odpowiednie wartości w zakładkach SETTING DATA-SPINDLE ,
oraz SETTING DATA- COMMON-AXIAL a także aktualne dane odnośnie bazowania osi XYZ w komórkach 2440, 2441, 2442.
Mafeus
Post napisał: Mafeus » 05 lut 2020, 22:59
Dzięki. Faktycznie trzeba było wpisać wielkość pola roboczego
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
