Napis do okoła kuli
Jak wykonać napis na kuli
mąci
Napis do okoła kuli
Post napisał: mąci » 20 gru 2019, 11:23
Proszę o pomoc w zamodelowaniu kuli z napisem na niej do okoła. Kula o grubości ścianek 2mm.
Napis ma być wycięty w powierzchni kuli. Ma być to bombka choinkowa z napisem :-)
Jak to zrobić najprościej?
zibi
Re: Napis do okoła kuli
Post napisał: zibi » 20 gru 2019, 12:33
Robisz napis na kuli i frezujesz po linii na jaką głębokość potrzeba.
Butler
Post napisał: Butler » 20 gru 2019, 12:53
W czym to chcesz zamodelować? W Inventorze?
A później do CAMa wrzucić czy jak? Cam nie musi mieć koniecznie tego w modelu.
Zrób napis/grafikę w 2D i wykorzystaj opcje w CAM typu owijaj/rzutuj ścieżkę na bryle... Generalnie w każdym programie podobnie to wygląda. Jeszcze jest kwestia na jakiej maszynie chcesz to robić bo o tym nie wspomniałeś.
mąci
Post napisał: mąci » 20 gru 2019, 12:55
Nie, chce to wydrukować na drukarce 3D o ile się wydrukuje.
piromarek
Post napisał: piromarek » 20 gru 2019, 13:06
Powiedzmy, że nie do końca jest to takie proste do wymodelowania.
Rzucenie tekstu z płaszczyzny na powierzchnię nierozwiniętej kuli, może nie dać pożądanego efektu.
Tutaj przykład z Fusion:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 20 gru 2019, 14:17
Jest to bardzo prosta rzecz. Wystarczy narysować kulę o kreślonych wymiarach i wstawić na nią napis. A, że chcesz to wydrukować tylko powierzchnie 2mm w slicerze ustaw wypełnienie na 10. A do wymodelowania samej kuli i napisu użyj programu typowo dla drukarzy np netfabb studio.
Czy tak to ma wyglądać - kolory i napis został wybrany przypadkowo.
robert
zibi
Post napisał: zibi » 20 gru 2019, 14:30
Do mąci,
Gdzie w pierwszym poście wiadomo, że będziesz to drukował?
Na przyszłość podawaj pełen zestaw informacji.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 20 gru 2019, 14:52
zibi pisze:
20 gru 2019, 14:30
Do mąci,
Spokojnie, autor prosił o pomoc w modelowaniu a nie frezowaniu. A, że ma braki wiedzy podstawowej to nie wie, że w procesie modelowania już trzeba wiedzieć jak będzie dany element produkowany.
Musisz wziąć poprawkę na to, że po objawieniu się druku 3d dla większości drukarzy drukowanie 3d to jest to samo co frezowanie. A przykładem tego jest określenie, że napis ma być wycięty - w pierwszym poście. A kto przy druku 3d wycina?
robert
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 gru 2019, 14:55
Zwłaszcza, że to nie kula, a raczej sfera.
Napis ma być na wylot, czy na jakąś głębokość?
mąci
Post napisał: mąci » 20 gru 2019, 15:30
kubus838 pisze:Musisz wziąć poprawkę na to, że po objawieniu się druku 3d dla większości drukarzy drukowanie 3d to jest to samo co frezowanie. A przykładem tego jest określenie, że napis ma być wycięty - w pierwszym poście. A kto przy druku 3d wycina?
Uznałem to za nie ważne ponieważ nie ważne jak to będę wykonywał i czy będę wogóle wykonywał a chodzi mi głownie o za modelowanie. A stwierdzenie napis ma być wycięty odnosi się do tego że ma być wycięty jako odejmowanie np. poprzez funkcję wyciągnięcia, a nie proces technologiczny.
