Napis do okoła kuli
Jak wykonać napis na kuli
kubus838
Re: Napis do okoła kuli
Post napisał: kubus838 » 20 gru 2019, 15:55
mąci pisze:
20 gru 2019, 15:30
Uznałem to za nie ważne ponieważ nie ważne jak to będę wykonywał i czy będę wogóle wykonywał a chodzi mi głownie o za modelowanie.
To źle to uznałeś. Jeżeli chcesz pomocy przy modelowaniu to musisz już wiedzieć jak to będziesz produkował. I dlatego na forum cnc dostałeś odpowiedzi dotyczące frezowania. A z kolei na forum druku 3d dostałbyś odpowiedź jak to wydrukować.
mąci pisze:
20 gru 2019, 15:30
A stwierdzenie napis ma być wycięty odnosi się do tego że ma być wycięty jako odejmowanie np. poprzez funkcję wyciągnięcia, a nie proces technologiczny.
Stwierdzenie "ma być wycięte" od razu kojarzy się z frezowaniem/toczeniem w materiale. I tu kolejne mało zrozumiałe stwierdzenia "ma być wycięty jako odejmowanie". A czy nie można napisać od razu co chcesz osiągnąć i jaką technologią. Wskutek takiego opisu nic nie osiągniesz. Ja osobiście zorientowałem się po Twoim drugim wpisie co tak naprawdę Chcesz zrobić. Nie prościej jest zapytać jak wymodelować kulę z napisami wklęsłymi dla wydruku 3d? Wtedy unikniesz nie potrzebnych wpisów a odpowiedź lub instrukcje otrzymasz bardzo szybko.
robert
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 20 gru 2019, 16:25
kubus838 pisze:Wtedy unikniesz nie potrzebnych wpisów a odpowiedź lub instrukcje otrzymasz bardzo szybko.
Z całym szacunkiem ale ten Twój wpis też nie jest do końca konieczny. Kolega pyta, jak zrobić model, zadał pytanie w konkretnym dziale i ja po przeczytaniu pierwszego posta od razu wiedziałem, o co pyta - jak zrobić model. A co potem będzie z tym modelem robione to już nie ma znaczenia. I nie zgodzę się, że przy zadawaniu pytania trzeba wiedzieć, jak produkować, bo model będzie jeden, a czy kula będzie potem odlewana, drukowana, frezowana, cięta laserem, plazmą, waterjetem to nie ma znaczenia dla samego modelu, który ma być sferą z wyciętym w niej dookoła napisem.
Ten film powinien odpowiedzieć na pytanie:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 20 gru 2019, 17:19
Avalyah pisze:
20 gru 2019, 16:25
Dokładnie masz racje mój wpis nie był potrzebny.
robert
piromarek
Post napisał: piromarek » 20 gru 2019, 21:53
Najważniejsze w tym nadal pozostaje:
Jakiego oprogramowania będzie używał autor. Jakie oprogramowanie posiada, czy będzie mógł zastosować inne niż już znane jemu, jeżeli nie będzie możliwe zrobienie tego w tym programie.
I wreszcie jaka jest technika wykonania tego obiektu w jego środowisku.
Cała reszta to pierdoły i dyskusje akademickie o wyższości świąt.
Zobaczcie ile trzeba namieszać we Fusion co być może jest dostępne w innej aplikacji pod przyciskiem przemądrzałego palca. :P
kubus838
Post napisał: kubus838 » 20 gru 2019, 22:35
piromarek pisze:
20 gru 2019, 21:53
W każdym oprogramowaniu CAD które ma możliwość obróbki brył. A także zapis stworzonych brył do pliku który umożliwia przygotowanie do druku 3d. Takie jest moje zdanie w przypadku drukowania 3d.
robert
piromarek
Post napisał: piromarek » 20 gru 2019, 22:50
E tam w każdym.
Spróbuj w płaskim Acad LT puścić tekst po krzywej.
Pewnie. Można po literce.
Będziesz ciągał za wszystkie wierzchołki jak nie ma dusia do obróbki ?
kubus838
#17
Post napisał: kubus838 » 20 gru 2019, 23:14
piromarek pisze:
20 gru 2019, 22:50
E tam w każdym.
W każdym który ma możliwość obróbki brył
robert
No tak nie napisałem, brył 3d
robert
piromarek
#18
Post napisał: piromarek » 20 gru 2019, 23:33
Nie zrozumieliśmy się.
Nie chodziło mi o to, że Acad LT nie zrobi tego napisu na kuli.( bo nie zrobi)
Miałem na myśli to, że nie posiada kilku funkcjonalności jak pełny ACAD i nie można za jego pomocą wykonać pewnych czynności. ( tutaj napisu płaskiego na płaszczyźnie wzdłuż krzywej )
Analogicznie to samo dotyczy oprogramowania modelującego 3D.
Można pewne rzeczy zrobić na piechotę gdy nie ma przycisku, ale jak masz rozbudowany obiekt to nie zrobisz tego dobrze i szybko.
Spróbuj napisać z palca G-kody żeby wyfrezować płaskorzeźbę, a przecież cam i jego post w końcu taki g-kod wypluje.
Tyle, że w camie naciśniesz przycisk na pasku a ręcznie byś się zakopał pisząc to samemu.
kubus838
#19
Post napisał: kubus838 » 21 gru 2019, 02:30
piromarek pisze:
20 gru 2019, 23:33
Nie wiem co to jest ACAD dlatego się nie wypowiadam. Jak również nie wiem jaki program modelujący masz na myśli. Na wielu programach CAD jest możliwość obróbki brył 3d. I tu muszę wyjaśnić, że chodzi mi nie o obróbkę na obrabiarce ale o obróbkę bryły na komputerze. A dokładnie chodzi mi o to, że tworzy się jakąś bryłę 3d jak np litery. Potem je się odpowiednio wygina i na koniec "odciska" np w kuli. Jednym z takich programów jest chyba bobcad i nie jestem pewien czy sketchup w wersji pro. A z tego co wiem to są programu darmowe które takie możliwości posiadają.
piromarek pisze:
20 gru 2019, 23:33
Fakt pisanie g-codów z palca to już przerost formy nad treścią. Jak robiłem woblery to żeby po zdjęciu z maszyny był gotowy do wyważenia i pomalowania plik z g-codami miał 36 tysięcy linii. Więc pisanie tego z palca trwało by około miesiąca.
Z tym CAM-em to też tak prosto nie jest. I nie wystarczy wcisnąć klawisz. Trzeba wybrać rodzaj obróbki a potem ustawić parametry obróbki. I tu masz rację, że jest to o wiele prostsze i szybsze niż pisanie z palca. A co najważniejsze najpierw możesz sprawdzić element i jeżeli będziesz zadowolony to wyślesz go na obrabiarkę.
Co do autora i jego tematu to napiszę, że większego problemu z tym nie ma. Nie wiem jakiego programu chce do tego użyć bo jego temat znalazłem w rubryce "najnowszych". Ale ja na jego miejscu do wydruków 3d to raczej bym poszukał dodatkowego programu z większymi możliwościami. Co jednocześnie nie znaczy, że sugeruje aby przestał używać tego który posiada.
robert
piromarek
#20
Post napisał: piromarek » 21 gru 2019, 09:18
Acad - Auto CAD Autodesku. - to miałem na myśli.
