Powłoki narzędzi
kolec7
Re: Powłoki narzędzi
Post napisał: kolec7 » 02 gru 2019, 10:08
Butler pisze: ↑
02 gru 2019, 07:22
Widzę jak wyglądają frezy po obróbce, szczególnie na sucho. Takie moje własne spostrzeżenia po prostu.
Nie zawsze, to co widzisz, jest tym na co wygląda.
Warto pamiętać o tej zasadzie, szukając materiału na żonę :lol:
Obejrzyj ten frez w mikroskopie metalograficznym,
a przekonasz się zapewne, że powłoka tam nadal jest.
Hmmm....swoją drogą mamy na sali chemika?
Co wytrawi stop glinu z miedzią lub krzemem i magnezem,
a nie ruszy chemicznie, ani fizyko-chemicznie stali?
Stal nie znowu jakaś tam nierdzewna, ale trochę chromu i niklu w sobie ma,
więc potencjał Fladego lekko podniesiony jednak jest....
Ktoś? Coś? :D
Butler
Posty w temacie: 9
Post napisał: Butler » 02 gru 2019, 10:41
kolec7 pisze:Nie zawsze, to co widzisz, jest tym na co wygląda.
Oj... Teraz chyba na zięcia :)
kolec7 pisze:Obejrzyj ten frez w mikroskopie metalograficznym,
Nie mam takich narzędzi.
Nie chcę głupot pisać, ale do tej pory byłem przekonany że powłoka się ściera - oko to taki organoleptyczny przyrząd :)
Biorąc taki frez później do stali (czyli do tego do czego został przeznaczony), ewidentnie widać że jego trwałość jest niższa niż podobnie zużytego, ale takiego co w alu nie robił.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 02 gru 2019, 13:39
Bo zaawansowana powłoka do stali, to nie tylko twardość, odporność na zużycie ścierne i odporność na delaminację od bazowej warstwy wierzchniej narzędzia lub warstw pośrednich, ale także poprawa własności cieplnych. Warstwy narzędziowe rzadko kiedy są ciągłe. Najczęściej są, to warstwy mikroporowate. A to fizyczne rozwinięcie powierzchni służy zwiększeniu ilości dysypacji energii cieplnej. A "wrażenie" naoczne zużycia/starcia warstwy w przypadku obróbki aluminium, jest spowodowane mechanizmem podobnym do zamazania twardej ściernicy (niewykruszającej się) miękkim materiałem obrabianym. Dlatego jednym z trendów, w przypadku obróbki stopów glinu, jest polerowanie węglika, a nie jego pokrywanie.
Butler
Posty w temacie: 9
Post napisał: Butler » 02 gru 2019, 14:24
Ok, więc tak czy owak, po obróbce aluminium frez (jego powłoka) przestaje być pełnowartościowy.
Nie będę wnikać w szczegóły, TiCN do alu używam tylko warunkowo bo później nie jest już tak dobry w stali.
Dobrze jednak wiedzieć jaki proces się do tego przyczynia.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 13 gru 2019, 07:55
Spróbuj wrzucić te frezy użyte do frezowania stopów glinu, do myjki ultradźwiękowej z roztworem wodnym wodorotlenku sodowego (popularna nazwa - soda kaustyczna) w stężeniu 2...3 łyżki stołowe na litr wody destylowanej, w temperaturze 30...50°C na 5...10 minut. Nawet jeśli z porowatości warstw TiCN rozmazany materiał "aluminiowy" nie wytrawi się od razu, to może na tyle rozluźni, że na początku frezowania stali, zostanie usunięty. Podkreślam - żeby, tu się na mnie zaraz sępy nie zśiadły - że, to tylko moje przypuszczenia. Nigdy nie praktykowałem.
Jeśli nie masz myjki ultradźwiękowej (bo regułą nie jest, że w każdym warsztacie stoi), to wrzuć do garnka nierdzewnego frezy, podgrzej powyższy roztwór do 70...90°C (tylko nie zagotuj) przez 2...3 minuty.
Jak masz tego dużo, to może warto sprawdzić. Koszty żadne lub małe.
Uważaj tylko na oczy, twarz, skórę dłoni - czyli przyłbica na pysk, w najgorszym wypadku okulary obowiązkowo i rękawice z dłuższymi mankietami. Niby soda mocno agresywna nie jest, ale oczy nie odrastają jak włosy!
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 gru 2019, 09:36
kolec7 pisze: ↑
13 gru 2019, 07:55
Właśnie jest agresywna, podczas rozpuszczania wytwarza się również temperatura, uważać na oczy, a ta soda to popularny kret do udrażniania rur kanalizacyjnych w którym aktywatorem jest właśnie aluminium.
#17
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2019, 11:31
Aluminium do wbrew potocznym wyobrażeniom dość trudny w obróbce materiał jeśli chodzi o tribologię narzędzi.
Pomijają typowe dla innych metali zjawiska zużycia narzędzi (ścieranie, itd) przytaczane przez kolegów, aluminium ma jeszcze jedną, intensywniej niż w obróbce innych metali działającą negatywną cechę o której należy wspomnieć - silną adhezję wynikającą z łatwiejszego dyfundowania w strukturę wierzchniej powłoki ostrza pod wpływem wysokiej temperatury(a konkretnie w "lepiszcze" węglików w spieku).
Jednym z takich najbardziej chyba widocznych tego efektów jest łatwość aluminium do tworzenia narostów na ostrzu narzędzia.
https://glowny-mechanik.pl/2015/08/27/t ... a-zuzycia/
http://bc.pollub.pl/Content/11074/PDF/skrawanie.pdf (str46/311)
a jak powłoka wpływa na trwałość ostrza można porównać na tym zdjęciu (str. 47/311 tamże)
Czasem przy niewłaściwie dobranych parametrach skrawania adhezja jest tak silna, że prowadzi do ekstremalnego zaburzenia spływu wióra z powierzchni natarcia, i całkowitego "zaklejenia" narzędzia
http://koledzypofachu.pl/index.php/frez ... h-uniknac/
Obrazek Obrazek Obrazek
Jednym z prostszych do zastosowania z całej palety antidotów na takie zjawisko jest użycie do obróbki chłodziwa, które obniża temperaturę w strefie skrawania zmniejszając dyfuzję, oraz zwilża powierzchnię natarcia wytwarzając między nią a wiórem klin smarny ułatwiający jego spływ.
Oczywiście w całym tym zjawisku zachodzą jeszcze złożone procesy w mikroskali jak np zgniot, wypływka, itd, o których można poczytać m/in w zagadnieniach mikroskrawania
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... LqNPXB7_5L
oraz
http://www.openaccesslibrary.com/vol12015/1.pdf
Butler
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Butler » 13 gru 2019, 12:09
RomanJ4 pisze:Czasem przy niewłaściwie dobranych parametrach skrawania adhezja jest tak silna, że prowadzi do ekstremalnego zaburzenia spływu wióra z powierzchni natarcia, i całkowitego "zaklejenia" narzędzia
Czasem...? Przy PA38 idealne parametry to zazwyczaj za mało by zapobiec zaklejeniu. Jak ktoś wcześniej nie zdobył doświadczenia w tym gatunku aluminium to czeka go droga przez mękę.
kolec7
#19
Post napisał: kolec7 » 13 gru 2019, 12:10
rdarek pisze: ↑
13 gru 2019, 09:36
kolec7 pisze: ↑
13 gru 2019, 07:55
Wiem, co to jest soda kaustyczna.
Tak jak Twoja kobieta czyszcząc kibel, nie używa nigdy kombinezonu OP-1, tak w tym przypadku także wystarczą tylko okulary i zdrowy rozsądek :-)
....lub denaturat.
Wiem, że na obrabiarce CNC może, to być pewien problem, ale przy tokarce manualnej, to mój ulubiony środek zaradczy... :-)
#20
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2019, 12:15
Jakby jeszcze kogo interesowało:
"KSZTA£TOWANIE TOCZENIEM WARSTWY WIERZCHNIEJ W WARUNKACH SKRAWANIA NA SUCHO LUB Z MINIMALNYM CH£ODZENIEM I SMAROWANIEM OSTRZA"
http://wu.utp.edu.pl/uploads/oferta/151 ... JA_151.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... QlacjRcmWQ
http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_p ... _skraw.pdf
zbiór art.
http://www.ios.krakow.pl/CITiMRTW/dokumenty/minim.pdf
