Chińska Płyta Lpt
Podłączenie czujnika obrotów rzeczywistych wrzeciona.
dkosiur
Posty w temacie: 16
Re: Chińska Płyta Lpt
#21
Post napisał: dkosiur » 01 gru 2019, 22:16
Po uruchomieniu macha 3 na sterowaniu PWN po włączeniu wrzeciona pokazuje stałe napięcie 9.75v, nie zmienia się wogule, dodam że wrzeciono jest ustawiony na pin 1 czyli jak powinno być, ustawienia wrzeciona jest ustawione sterowanie PWN 0-10v. Falowniki jest ustawiony na sterowanie z szyny.
Dodane 2 godziny 17 minuty 32 sekundy:
Mam rozwiązanie dlaczego falowniki nie działał a mianowicie sterowanie 0-10v pod com i VL1 a załączanie obrotów działa na com i x4 i x5 na obydwu pinach załączają się obroty, teraz pytanie czy ma to jakiś wpływ pod którym pinem podlacze zalanczanie czy to bez znaczenia?
adam Fx
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: adam Fx » 01 gru 2019, 22:27
OK a zmierz napięcie na PIN1 bez podpiętej tej płyty LPT (dlatego podesłałem ten filmik z oscyloskopem) powinno się zmieniać na multimetrze szczególnie gdy masz dasz minimalne obr. i max
Dodane 1 minuta 35 sekundy:
dkosiur pisze:x4 i x5 na obydwu pinach załączają się obroty, teraz pytanie czy ma to jakiś wpływ pod którym pinem podlacze zalanczanie czy to bez znaczenia?
co na to instr. ? (jedno powinny być cw a drugie ccw)
WP Kamil
#23
Post napisał: WP Kamil » 01 gru 2019, 22:52
x4 i x5 na obydwu pinach załączają się obroty- naprawdę Kolega nie ma manualna do tego falownika? Tak jak Adam wspomniał- przyciski najprawdopodobniej programowalne i co się pod nimi kryje przypisuje się parametrami. Zazwyczaj są to CW i CCW ale w mokrych chińczykach wybranie lewych obrotów może być zablokowane innym parametrem- nie wiem jakie są przeciwwskazania.
dkosiur
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: dkosiur » 04 gru 2019, 21:59
Dobra kolejny krok do przodu, uruchomiłem sterowanie 0-10v, nie sądziłem że muszę wpisać prędkość maksymalną wrzeciona w sterowaniu manualnym skoro wpisałem już w ustawieniach macha, ale to już za mną, weiscia x4 i x5 załanczania wrzeciona można przypisać do x1 i x2 ale pozostawie tak jak jest bo to bez znaczenia, jeszcze nie sprawdzałem załanczania wrzeciona podłączyłem pod przekaźnik, została pinologia przekaźnika obym się nie pomylił.
dkosiur
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: dkosiur » 06 gru 2019, 20:31
Witam, skończyłem moją tokarkę, wszystkim dziękuję za pomoc, przesyłam zdjęcia. Pozdrawiam.
adam Fx
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: adam Fx » 06 gru 2019, 20:59
Pięknie :) Wędka w wersji bezprzewodowej -dobrze widzę? nie ma zakłóceń od falownika?
dkosiur
Posty w temacie: 16
#27
Post napisał: dkosiur » 08 gru 2019, 00:45
Wersja bezprzewodowa owszem jest, kupiłem okazyjnie za 156 zł, jak na razie nie zaobserwowałem jakich kolwiek zakluceń, a prubne testy już przeszła, zobaczymy przy dłuższej pracy przy obciążeniu. To jest moja pierwsza maszyna cnc i niestety sprawa mi troszkę broblemów technicznych jak i programowych ale wychodzę z założenia że kto pyta ten nie błądzi.
adam Fx
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: adam Fx » 08 gru 2019, 08:16
To mnie pocieszyłaś bo właśnie kupiłem i próbuję ożenić to z Linux CNC
dkosiur
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: dkosiur » 10 gru 2019, 20:07
Cześć ludzi z kturymi rozmawiałem mówili że Linux cnc jest prostrzy w obsłudze ale ile ludzi tyle opini, też planuje podłączenie do linuxa cnc abym mógł sam ocenić.
dkosiur
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: dkosiur » 11 lip 2020, 19:49
Witam, czy może ktoś wie czemu po uruchomieniu Mach3 komputer się restartuje, dodam że gdy uruchomiłem komputer w trybie awaryjnym Mach działa, dowiedziałem się że można zainstalować od nowa ale mam juz wszystko ustawione na tip top i nie chciał bym od nowa instalować.
