Chińska Płyta Lpt
Podłączenie czujnika obrotów rzeczywistych wrzeciona.
dkosiur
- Posty w temacie: 16
Re: Chińska Płyta Lpt
Po uruchomieniu macha 3 na sterowaniu PWN po włączeniu wrzeciona pokazuje stałe napięcie 9.75v, nie zmienia się wogule, dodam że wrzeciono jest ustawiony na pin 1 czyli jak powinno być, ustawienia wrzeciona jest ustawione sterowanie PWN 0-10v. Falowniki jest ustawiony na sterowanie z szyny.
Dodane 2 godziny 17 minuty 32 sekundy:
Mam rozwiązanie dlaczego falowniki nie działał a mianowicie sterowanie 0-10v pod com i VL1 a załączanie obrotów działa na com i x4 i x5 na obydwu pinach załączają się obroty, teraz pytanie czy ma to jakiś wpływ pod którym pinem podlacze zalanczanie czy to bez znaczenia?
adam Fx
- Posty w temacie: 12
OK a zmierz napięcie na PIN1 bez podpiętej tej płyty LPT (dlatego podesłałem ten filmik z oscyloskopem) powinno się zmieniać na multimetrze szczególnie gdy masz dasz minimalne obr. i max
Dodane 1 minuta 35 sekundy:
co na to instr. ? (jedno powinny być cw a drugie ccw)dkosiur pisze:x4 i x5 na obydwu pinach załączają się obroty, teraz pytanie czy ma to jakiś wpływ pod którym pinem podlacze zalanczanie czy to bez znaczenia?
WP Kamil
x4 i x5 na obydwu pinach załączają się obroty- naprawdę Kolega nie ma manualna do tego falownika? Tak jak Adam wspomniał- przyciski najprawdopodobniej programowalne i co się pod nimi kryje przypisuje się parametrami. Zazwyczaj są to CW i CCW ale w mokrych chińczykach wybranie lewych obrotów może być zablokowane innym parametrem- nie wiem jakie są przeciwwskazania.
dkosiur
Dobra kolejny krok do przodu, uruchomiłem sterowanie 0-10v, nie sądziłem że muszę wpisać prędkość maksymalną wrzeciona w sterowaniu manualnym skoro wpisałem już w ustawieniach macha, ale to już za mną, weiscia x4 i x5 załanczania wrzeciona można przypisać do x1 i x2 ale pozostawie tak jak jest bo to bez znaczenia, jeszcze nie sprawdzałem załanczania wrzeciona podłączyłem pod przekaźnik, została pinologia przekaźnika obym się nie pomylił.
adam Fx
Pięknie
Wędka w wersji bezprzewodowej -dobrze widzę? nie ma zakłóceń od falownika?
dkosiur
Wersja bezprzewodowa owszem jest, kupiłem okazyjnie za 156 zł, jak na razie nie zaobserwowałem jakich kolwiek zakluceń, a prubne testy już przeszła, zobaczymy przy dłuższej pracy przy obciążeniu. To jest moja pierwsza maszyna cnc i niestety sprawa mi troszkę broblemów technicznych jak i programowych ale wychodzę z założenia że kto pyta ten nie błądzi.
adam Fx
To mnie pocieszyłaś bo właśnie kupiłem i próbuję ożenić to z Linux CNC
dkosiur
Cześć ludzi z kturymi rozmawiałem mówili że Linux cnc jest prostrzy w obsłudze ale ile ludzi tyle opini, też planuje podłączenie do linuxa cnc abym mógł sam ocenić.
dkosiur
Witam, czy może ktoś wie czemu po uruchomieniu Mach3 komputer się restartuje, dodam że gdy uruchomiłem komputer w trybie awaryjnym Mach działa, dowiedziałem się że można zainstalować od nowa ale mam juz wszystko ustawione na tip top i nie chciał bym od nowa instalować.
