Chińska Płyta Lpt
Podłączenie czujnika obrotów rzeczywistych wrzeciona.
adam Fx
Posty w temacie: 12
Re: Chińska Płyta Lpt
#31
Post napisał: adam Fx » 11 lip 2020, 20:43
dkosiur pisze:mam juz wszystko ustawione na tip top i nie chciał bym od nowa instalować.
to zapisz na pendrivie i jak postawisz od nowa to wgrasz ustawienia np https://youtu.be/bLydG970JuU
dkosiur pisze:czy może ktoś wie czemu po uruchomieniu Mach3 komputer się restartuje
czy komputer spełnia wymagania sprzętowe i systemowe?
wszystkie sterowniki wgrane? kości karty i wtyczki powtykane ?komp czysty w środku?
instalacja OK https://youtu.be/ExYwQrG2B4o
dkosiur
Posty w temacie: 16
#32
Post napisał: dkosiur » 11 lip 2020, 21:18
Wszystko działało, ale nagle system zmienił rozdzielczość ekranu a po ponownym uruchomieniu przestał działać mach. W trybie awaryjnym wszystko śmiga to mnie zastanawia. Zasilacz wydaje się działać ma 4.97v, i 12v. Komp czysty mam filtry wiec ani grama kurzu. Posprawdzam sterowniki i dam znać.
adam Fx
Posty w temacie: 12
#33
Post napisał: adam Fx » 12 lip 2020, 00:55
dkosiur pisze:Wszystko działało, ale nagle system zmienił rozdzielczość ekranu
karta grafiki / kable/ monitor może tu jest problem
Steryd
#34
Post napisał: Steryd » 12 lip 2020, 01:23
Zmieniłeś jakiś sprzęt (nawet myszkę), czy podłączałeś nowego pendrive'a?
Można?
Morzna!!!
dkosiur
Posty w temacie: 16
#35
Post napisał: dkosiur » 12 lip 2020, 10:22
Zmieniłem myszkę na nową bo stara czasami nie działała, ale po zmianie wszystko grało, mach działał, poczytałem o problemie i 90%przyczyn problemów z restartowaniem kompa jest karta graficzna albo zasilacz, dzisiaj sprawdzę kartę jeśli nic się nie zmieni to kupię nowy zasilacz. Kable nowe ekranowane wysokiej jakości.
dkosiur
Posty w temacie: 16
#36
Post napisał: dkosiur » 13 lip 2020, 02:38
Witam, zagadka rozwikłana , wymieniłem karte graficzną niestety bez zmian i to samo z zasilaczem, wiec padło na płytę główną i tu niespodzianka bo po podłączeniu kabli i dysku pojawił się ten sam problem, więc przyczyną problemu jest dysk, musiał się uszkodzić, założyłem SSD dysk i śmiga. Dziekuje za podpowiedzi. Pozdrawiam
dkosiur
Posty w temacie: 16
#37
Post napisał: dkosiur » 13 lip 2020, 13:49
dkosiur pisze:
13 lip 2020, 02:38
Witam, zagadka rozwikłana , wymieniłem karte graficzną niestety bez zmian i to samo z zasilaczem, wiec padło na płytę główną która została wymieniona i tu niespodzianka bo po podłączeniu kabli i dysku pojawił się ten sam problem, więc przyczyną problemu jest dysk, musiał się uszkodzić, założyłem SSD dysk i śmiga. Dziekuje za podpowiedzi. Pozdrawiam
zwyczajny
#38
Post napisał: zwyczajny » 30 sty 2025, 13:24
WP Kamil pisze:3. Płytka sterująca powinna być podłączona pod zewnętrzne źródło zasilania 12-24V bo 5V po USB nie starcza często nawet na porządne wysterowanie we/wy
Jedno i drugie źródła zasilania są potrzebne.
12V niezbędne jest do działania wejść krańcówek
na zasilaniu 5V są sygnały STEP, DIR i przekaźnik
Na samym zasilaniu 12V step dir nie daje rady.
plemnik7
#39
Post napisał: plemnik7 » 30 sty 2025, 14:39
temat aktywny 5 lat temu
zwyczajny
#40
Post napisał: zwyczajny » 04 lut 2025, 14:45
Ale płytki istnieją nadal i są tacy co szukają zanim się zapytają.
Nie wiedziałem, że jest potrzebne zasilanie 12V dopóki nie zamontowałem krańcówek. Ten wątek mi to uświadomił. ;-)
