Po analizie połączeń na płytce najbardziej prawdopodobne jest zwarcie do masy
wejścia SENSE (podczas odlutowania lub ponownego lutowania).
Można to sprawdzić odcinając nogi scalaka (nie odlutować) i odlutować opornik pomiarowy ,będziesz mógł ocenić czy nie ma dalej zwarcia do masy na tym wejściu.
Gratuluję odwagi i dzękuję w imeniu pozostałych zapaleńców -entuzjastów CNC.
Driver silników na A3977 SLP TSSOP28
lodek123
- Posty w temacie: 11
nie ma takiej możliwości, mierzyłem wszystkie połączenia na taką właśnie okoliczność zanim włączyłem układ, a całość była sprawdzana pod lupą z dużym powiększeniem,Rom pisze:Po analizie połączeń na płytce najbardziej prawdopodobne jest zwarcie do masy
każda noga z osobna...
[ Dodano: 2005-08-27, 22:41 ]
Wlutowałem nowy układ, podłączyłem oscyloskop do rezystorów Rs
(teraz wróciłem do poprzedniej wartości 0,22 Ohm)
Ustawiłem Vref=1,76V
co daje ze wzoru ITripMax=1,76 / 8*0,22 = 1A
na obu nogach teraz są przebiegi jak na rysunku (sorki - ręcznie malowany)
0,2Vpp i okres=4ms
temp scalaka =30st.C
full step, bez diod zew. SR=Low, f step=600Hz
czyżby wszystko grało ?
- Załączniki
- sygnał_Rs.jpg (6.63 KiB) Przejrzano 2404 razy
