Driver silników na A3977 SLP TSSOP28
Rom
#21
Post napisał: Rom » 27 sie 2005, 19:40
Po analizie połączeń na płytce najbardziej prawdopodobne jest zwarcie do masy
wejścia SENSE (podczas odlutowania lub ponownego lutowania).
Można to sprawdzić odcinając nogi scalaka (nie odlutować) i odlutować opornik pomiarowy ,będziesz mógł ocenić czy nie ma dalej zwarcia do masy na tym wejściu.
Gratuluję odwagi i dzękuję w imeniu pozostałych zapaleńców -entuzjastów CNC.
lodek123
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: lodek123 » 27 sie 2005, 20:17
Rom pisze:Po analizie połączeń na płytce najbardziej prawdopodobne jest zwarcie do masy
nie ma takiej możliwości, mierzyłem wszystkie połączenia na taką właśnie okoliczność zanim włączyłem układ, a całość była sprawdzana pod lupą z dużym powiększeniem,
każda noga z osobna...
[ Dodano: 2005-08-27, 22:41 ]
Wlutowałem nowy układ, podłączyłem oscyloskop do rezystorów Rs
(teraz wróciłem do poprzedniej wartości 0,22 Ohm)
Ustawiłem Vref=1,76V
co daje ze wzoru ITripMax=1,76 / 8*0,22 = 1A
na obu nogach teraz są przebiegi jak na rysunku (sorki - ręcznie malowany)
0,2Vpp i okres=4ms
temp scalaka =30st.C
full step, bez diod zew. SR=Low, f step=600Hz
czyżby wszystko grało ?
Wróć do „Elektronika CNC”
