Ciekawostki filmowe...
ishi
Posty w temacie: 10
Re: Ciekawostki filmowe...
#1671
Post napisał: ishi » 12 lis 2019, 21:54
Fajny kanał - Stuart de Haro. Niektóre z quick tipów mnie zaskoczyły :shock:
https://www.youtube.com/channel/UChQU_4 ... 0EA/videos
ishi
Posty w temacie: 10
#1672
Post napisał: ishi » 19 lis 2019, 21:17
Spoko maszynka, w sam raz do przydomowej szopy :mrgreen:
strikexp
Posty w temacie: 83
#1673
Post napisał: strikexp » 28 lis 2019, 14:50
Dość ciekawa twardość tego druku:
rdarek
Posty w temacie: 12
#1674
Post napisał: rdarek » 28 lis 2019, 15:38
strikexp pisze:
28 lis 2019, 14:50
Cały Strike trudno to nazwać drukiem :shock:
Poszukaj pod hasłem napylanie czy napawanie znajdziesz więcej takich ciekawych patentów
upanie
Posty w temacie: 25
#1675
Post napisał: upanie » 28 lis 2019, 15:48
W takim razie cóż to jest druk?
czilałt...
MarLip
#1676
Post napisał: MarLip » 28 lis 2019, 16:44
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć jakim momentem mogą dysponować serwo z filmiku który przedstawił kolega ishi? Z filmiku wynika że są to 750W serva ale nie rozumiem dlaczego są sprzęgnięte bezpośrednio ze śrubą. Widziałem takie same rozwiązanie w maszynie ściągniętej z chin ale czy sevo nie powinno mieć jakiejś przekładni ?? Maszyna wygląda porządnie więc zakładam że konstruktor nie obawiał się o brak dostępności momentu.
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
atlc
Posty w temacie: 14
#1677
Post napisał: atlc » 28 lis 2019, 16:59
Serwo 0.75kW o obrotach nominalnych 3000 ma 2Nm.
Dwa razy mniejsze obroty nominalne to dwa razy większy moment.
W sumie sporo maszyn ma napęd bezpośrednio na śrubę z serwa.
MarLip
#1678
Post napisał: MarLip » 28 lis 2019, 18:12
A servo przypadkiem nie posiadają stałego momentu aż do nominalnych obrotów?
atlc
Posty w temacie: 14
#1679
Post napisał: atlc » 28 lis 2019, 18:58
A czy napisałem gdzieś cokolwiek innego?
Napiszę Ci kolejny raz, dla dwa razy mniejszych obrotów nominalnych silnik będzie miał dwa razy większy moment. Zwróć uwagę na słowo nominalnych! Oznacza to, że dany silnik osiąga maksimum mocy przy danych obrotach a powyżej tych obrotów zaczyna spadać moment przy zachowaniu stałej mocy.
Zależność opisuje wzór: Moment obrotowy[Nm] = 9550 x Moc [kW] / Prędkość obrotowa [obr/min]
Wynika to z tego, ze zasilasz silnik określonym napięciem przy określonej częstotliwości.
Wraz ze zwiększaniem częstotliwości i napięcia rosną obroty.
Jednak każdy silnik ma pewną granicę zwiększania napięcia, powyżej możesz zwiększać już tylko częstotliwość. Tu są właśnie obroty nominalne.
Zostaje jeszcze natężenie prądu, które rośnie z obciążeniem silnika.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2019, 19:02 przez atlc, łącznie zmieniany 1 raz.
MarLip
#1680
Post napisał: MarLip » 28 lis 2019, 19:00
Czytanie ze zrozumieniem ;)
Wróć do „Na luzie”
