https://www.youtube.com/channel/UChQU_4 ... 0EA/videos
Ciekawostki filmowe...
ishi
- Posty w temacie: 10
Re: Ciekawostki filmowe...
Fajny kanał - Stuart de Haro. Niektóre z quick tipów mnie zaskoczyły
MarLip
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć jakim momentem mogą dysponować serwo z filmiku który przedstawił kolega ishi? Z filmiku wynika że są to 750W serva ale nie rozumiem dlaczego są sprzęgnięte bezpośrednio ze śrubą. Widziałem takie same rozwiązanie w maszynie ściągniętej z chin ale czy sevo nie powinno mieć jakiejś przekładni ?? Maszyna wygląda porządnie więc zakładam że konstruktor nie obawiał się o brak dostępności momentu.
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
atlc
- Posty w temacie: 14
Serwo 0.75kW o obrotach nominalnych 3000 ma 2Nm.
Dwa razy mniejsze obroty nominalne to dwa razy większy moment.
W sumie sporo maszyn ma napęd bezpośrednio na śrubę z serwa.
atlc
A czy napisałem gdzieś cokolwiek innego?
Napiszę Ci kolejny raz, dla dwa razy mniejszych obrotów nominalnych silnik będzie miał dwa razy większy moment. Zwróć uwagę na słowo nominalnych! Oznacza to, że dany silnik osiąga maksimum mocy przy danych obrotach a powyżej tych obrotów zaczyna spadać moment przy zachowaniu stałej mocy.
Zależność opisuje wzór: Moment obrotowy[Nm] = 9550 x Moc [kW] / Prędkość obrotowa [obr/min]
Wynika to z tego, ze zasilasz silnik określonym napięciem przy określonej częstotliwości.
Wraz ze zwiększaniem częstotliwości i napięcia rosną obroty.
Jednak każdy silnik ma pewną granicę zwiększania napięcia, powyżej możesz zwiększać już tylko częstotliwość. Tu są właśnie obroty nominalne.
Zostaje jeszcze natężenie prądu, które rośnie z obciążeniem silnika.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2019, 19:02 przez atlc, łącznie zmieniany 1 raz.
