Kod G w Sinutrain
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Steryd
Re: Kod G w Sinutrain
Post napisał: Steryd » 25 lis 2019, 20:41
I chcesz na naszych plecach zarobić ,,na wyższą cenę" ?
Jak w dodatku nie znasz tych oznaczeń, to zdecydowanie czas zmienić studia.
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 25 lis 2019, 21:49
Wybacz Autorze tematu ale osobiście wolałbym, żeby inżynierów z takim podejściem jakie reprezentujesz było w kraju jak najmniej. Dzięki temu wszyscy będziemy bezpieczniejsi.
reflux98
Post napisał: reflux98 » 26 lis 2019, 07:55
Dodane 1 minuta 6 sekundy:
Na tym rysunku muszę tą chropowatość co jest w nawiasie zrobić i nie wiem jak.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 26 lis 2019, 09:22
reflux98 pisze:
26 lis 2019, 07:57
https://www.obliczeniowo.com.pl/index.php?id=322
A co to za studia?
reflux98
Post napisał: reflux98 » 26 lis 2019, 10:34
Mechanika i budowa maszyn. Juz ogarniam ten g code.
Dodane 9 minuty 11 sekundy:
wojtek10916 pisze:
26 lis 2019, 09:22
reflux98 pisze:
26 lis 2019, 07:57
A co to za studia?
Nie pomogło mi to co wysłałeś. Ja ten nawias musze w inventorze zrobić na rysunku a nie na normalnej kartce.
I właśnie nie wiem jak go w inventorze zrobić.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 26 lis 2019, 11:13
reflux98 pisze:Nie pomogło mi to co wysłałeś. Ja ten nawias musze w inventorze zrobić na rysunku a nie na normalnej kartce.
a teraz przeczytaj co napisales w poscie gdzie sie pytasz jak zrobic program i część na maszynie
reflux98 pisze:Na tym rysunku muszę tą chropowatość co jest w nawiasie zrobić i nie wiem jak.
reflux98
#17
Post napisał: reflux98 » 26 lis 2019, 12:35
Wydawało mi się że pisałem że to trzeba w inventorze zrobić. Ale jednak wcześniej nic na ten temat nie pisałem. Pomoże ktoś ?? Szukałem po stronach internetowych ale nic nie znalazłem i w invenorze też próbowałem to zrobić ale nie udało mi się.
Dodane 55 sekundy:
Albo czy może znacie jakieś strony internetowe albo inne fora gdzie można by było o ta chropowatość zapytać ??
wojtek10916
#18
Post napisał: wojtek10916 » 26 lis 2019, 13:50
reflux98 pisze:Albo czy może znacie jakieś strony internetowe albo inne fora gdzie można by było o ta chropowatość zapytać ??
Jest taka strona www.google.com
https://www.google.com/search?q=invento ... e&ie=UTF-8
reflux98
#19
Post napisał: reflux98 » 26 lis 2019, 20:19
juz tu nic wiecej nie napisze
kuba1im
#20
Post napisał: kuba1im » 26 lis 2019, 21:32
reflux98 pisze:
26 lis 2019, 20:19
Grozisz czy obiecujesz?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
