16B16KA
Szukam kilku informacji na temat
tedytedy
Re: 16B16KA
Post napisał: tedytedy » 25 lis 2019, 19:20
W poniższym linku zdjęcia instrukcji po Polsku. (Dziekuje Panu ,któremu chciało się je zrobić ;) )
https://megawrzuta.pl/download/49a0a6f4 ... 2a34d.html
Ja poszukuje aktualnie przełącznika obrotów PGK-11P2N-8A, tu niżej jest dostępny, ale może ktoś wie czy gdzies w Polsce dostane? W jednej firmie zażyczyli sobie 250 netto plus przesyłka :lol: :lol: :lol:
https://desh.kiev.ua/uk/shop/switches/p ... 2EYT9uxwVY
Robert_K
Posty w temacie: 19
Re: 16B16KA
Post napisał: Robert_K » 25 lis 2019, 22:02
pioterek pisze:Dokumentacje 16Б16КП są: trzeba szukać "паспорт Станок токарно-винторезный"
Niestety w czasach, kiedy uczęszczałem do szkoły nie uczono już języka rosyjskiego. Szkoda, bo już nie raz i nie dwa by mi się przydał. Dzięki za linki.
To że sprzęgła są polskie to już wiem, pytałem nawet o cenę jak mogłeś przeczytać wyżej, chociaż tak czy siak nie będę zakładał już tej skrzyni z powrotem.
pioterek pisze:To nie szukaj u złodzieji.
Każdy orze jak może ;)
tedytedy pisze:W poniższym linku zdjęcia instrukcji po Polsku.
Dzięki wielkie, to będzie dla mnie na pewno bardzo pomocne, głównie przez moją nieznajomość języka rosyjskiego.
tedytedy pisze:Ja poszukuje aktualnie przełącznika obrotów PGK-11P2N-8A
Odezwij się na PW w tym temacie.
pioterek
Re: 16B16KA
Post napisał: pioterek » 26 lis 2019, 07:29
Coś ciężko było to zciągnąć.
pioterek
Re: 16B16KA
Post napisał: pioterek » 26 lis 2019, 10:31
Temat nieświeży, ale był na forum.
tokarka-radziecka-16e16kp-dtr-potrzebna-t32784.html
Robert_K
Posty w temacie: 19
Re: 16B16KA
Post napisał: Robert_K » 01 gru 2019, 10:27
Tamten temat znalazłem już kiedyś, niestety część linków nie jest już aktualna. Mimo to dzięki za pomoc.
Tokarka ta z tego co zauważyłem posiada dwa obwody smarowania olejowego. Jeden obwód smaruje wrzeciennik - zbiornik z pompą znajduje się za łożem po prawej stronie maszyny. Drugi obwód smaruje skrzynię przełożeń posuwu. Zbiornik znajduje się pod wanną na wióra a pompa umieszczona jest na wale na automatycznej skrzyni biegów.
Zastanawiam się dlaczego oba obwody nie mogły być zasilone z jednego źródła.
Czy do smarowania wrzeciennika używa się oleju o innych parametrach czy innej klasy niż do smarowania skrzyni przełożeń?
Zastanawia mnie to dlatego, że pozbywając się skrzyni pozbyłem się również wspomnianej pompy i w takim układzie norton nie ma smarowania.
Najprościej byłoby zasilić oba obwody jedną pompą (tą, która smaruje wrzeciennik) ale zastanawiam się czy wydoli jeśli dołożę jej drugi obwód.
Robert_K
Posty w temacie: 19
Re: 16B16KA
Post napisał: Robert_K » 02 gru 2019, 01:50
OK, w instrukcji, którą udostępnił kolega tedytedy jest podane, że do smarowania wrzeciennika należy użyć oleju И-5 natomiast do smarowania skrzyni prędkości i posuwów oleju И-20. Niestety nie mogę znaleźć odpowiedników tych olejów na dzisiejsze czasy.
Jakie oleje powinny być zastosowane do smarowania takich przekładni? Czy są jakieś przeciwwskazania żeby zalać je zwykłym, powszechnie dostępnym olejem typu LAN-46, LAN-68 lub podobnymi?
Robert_K
Posty w temacie: 19
Re: 16B16KA
#18
Post napisał: Robert_K » 03 gru 2019, 04:29
Dzięki po raz kolejny.
Bazując na danych z linków, które podrzuciłeś powyżej poszperałem jeszcze trochę w internecie, trochę u nas na forum i znalazłem ciekawy temat :
olej-wrzecionowy-maszynowy-t63334.html
Czytając go doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie wrzeciennik zalać olejem typu (lepkości) VG10, natomiast skrzynkę prędkości posuwów olejem LA-N 32 (VG32).
A to oznacza, że potrzebuję dwóch obwodów smarowania. Różnica w lepkości obu olejów jest na tyle duża, że nie mogę zalać obu skrzyni jednym rodzajem oleju.
Re: 16B16KA
#19
Post napisał: kamar » 03 gru 2019, 05:48
Robert_K pisze:
03 gru 2019, 04:29
Bo któraś zgnije ?
Pozazdrościć problemów :) Jak żydowska kucharka, ten garnek do mięsa a ten warzyw bo stracą koszerność ?
O ile wrzeciennik, szczególnie na panewkach, wymaga odpowiedniego oleju to posuwy mają to serdecznie, byleby był.
kolec7
Re: 16B16KA
#20
Post napisał: kolec7 » 03 gru 2019, 06:16
Kamar! Od długiego czasu na forum pojawiają się dwa tematy najważniejsze z punktu widzenia użytkowania i remontów maszyn - a Ty nagle jakieś oznaki "irytacji" wykazujesz?!
Pierwszy - zaraz po zakupie maszyny, trzeba wymienić olej, a najpierw stworzyć 20 stron wątku.
Drugi - odmalować całą maszynę, wcześniej tworząc 30 stron wątku :-D
