Obróbka skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych
Wybór materiału, przygotówki, Frezarka/Tokarka CNC
Butler
Re: Obróbka skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych
#21
Post napisał: Butler » 22 lis 2019, 15:40
Yyy... Siekiera z tytanu? Aż się oplułem :)
Tytan za lekki jest na takie "tłuczne" elementy.
Ale na pewno byś był zapamiętany :D
Ostatnio zmieniony 22 lis 2019, 15:46 przez Butler, łącznie zmieniany 1 raz.
Avalyah
#22
Post napisał: Avalyah » 22 lis 2019, 15:45
Nie bez powodu nie robi się z tytanu np. mieczy. To nie złoty materiał na wszystko. Na młotek też nie sądzę, żeby się bardzo nadawał. Zrobić zrobisz, ale czy będzie to miało sens to już inna sprawa :P
Petroholic
#23
Post napisał: Petroholic » 22 lis 2019, 15:51
Mastid pisze:-siekiera/toporek - chyba najbardziej mnie to inspiruje na obecną chwilę
Slaby pomysl. Kiedys gdy mialem w garazu cwierc tony tytanu potrzebowalem klina do rozlupywania drewna, a ze mialem kliny z tytanu to jednego uzylem :) Tytan ma slabe wlasciwosci udarne i latwo sie "sklepuje"... Jego glownymi zaletami jest odpornosc na zmiany temperatury i duza wytrzymalosc mechaniczna i zmeczeniowa wzgledem wagi oraz odpornosc chemiczna... Niestety w skali Rockwella nie jest na topie :)
A co do wyboru elementu to tak jak kolega wyzej pisze - dopasowac do dostepnego parku maszynowego. Jesli frezarka tylko 2.5D to jakas kostka, jesli 5D to jakis wypasiony wspornik, jesli tokarka to jakas tuleja badz sworzen... Im bardziej zaawansowany w uzyciu produkt wymyslisz tym lepiej przed promotorem :) Cos co wyglada jak zwykla sruba kola z samochodu (zrobiona z tytanu) moze byc sruba kola lazika ksiezycowego :D
Mastid
#24
Post napisał: Mastid » 22 lis 2019, 17:43
Macie rację, poczytałem trochę więcej w sieci na temat tytanu. I te moje "pomysły" to strzał w kolano :roll:
ale odkopałem taki filmik
musicie przyznać że gość sporo się napracował, ale czy warto było? ;)
Dodane 9 minuty 50 sekundy:
Butler pisze: ↑
22 lis 2019, 15:40
Firma Stiletto® wprowadziła młotki tytanowe... "Młotki tytanowe wbijają o 30% więcej gwoździ przy takim samym wysiłku. Lekkie młotki są łatwiejsze w obsłudze, nie obciążają kończyn, a wydajność pracy nie jest gorsza." "Powodują mniejszy ból ramienia i mniejsze drgania. Tytan 10 razy lepiej pochłania szkodliwą energię odbicia w porównaniu ze stalą."
A może to ściema, odsyłam do linku: https://ecttechnik.pl/produkt/mlotek-ty ... 4932352578
Butler
#25
Post napisał: Butler » 22 lis 2019, 17:53
1100zł za młotek... Kto chętny? Można leasing za 296zł :D
Petroholic
#26
Post napisał: Petroholic » 22 lis 2019, 18:00
Mastid pisze:Tytan 10 razy lepiej pochłania szkodliwą energię odbicia w porównaniu ze stalą.
Tak, a bioprądy które przy tym wydziela leczą choroby stawów i reumatyzm :D
#27
Post napisał: RomanJ4 » 22 lis 2019, 21:45
młotek tytanowy do warsztatu
Będzie lepiej wbijał gwoździe od zwykłego? Obrazek
Duszczyk_K
#28
Post napisał: Duszczyk_K » 23 lis 2019, 19:48
Zawsze myślałem, ze to właśnie "ciężar" młotka wbija gwoździe, ale skoro tak to muszę się przerzucić na młotek ślusarski 100gram, pewnie jest jeszcze lżejszy od tytanowego więc jeszcze lepiej wbija gwoździe :)
Avalyah
#29
Post napisał: Avalyah » 23 lis 2019, 20:16
Jak jednak wybierzesz jakiś kosmiczny materiał, to podejrzewam, że warto zapoznać się z filmami Titans of CNC:
Tam prawdopodobnie znajdziesz przepisy jak i czym obrabiać te trudne materiały.
Mastid
#30
Post napisał: Mastid » 23 lis 2019, 21:29
Duszczyk_K pisze: ↑
23 lis 2019, 19:48
Zawsze myślałem, ze ...
To bardzo dobrze myślałeś, mało tego, możesz to opisać i szerzej wytłumaczyć korzystając z równania wyrażającego drugą zasadę dynamiki dla tego przypadku. Ale to nie oto tutaj chodzi. Rozumiem że swoim postem chciałeś zabłysnąć i podkreślić, jaką to ja głupotę napisałem. Dobrze przyznaję nie przemyślałem tego, szukałem po prostu czegoś co się używa w pracy, typu narzędzia ręczne, a mogło by tą pracę ułatwić. A tamta stronka z młotkiem za 1000zł, albo z szpadlem tytanowym, jeszcze mnie bardziej tylko podkręciła xD :lol: Za wszelkie konstruktywne słowa krytyki bardzo dziękuję, doceniam to bardzo :)
Duszczyk_K a co Ty byś mi zaproponował, żeby wykonać? :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
