q
Obróbka skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych
Wybór materiału, przygotówki, Frezarka/Tokarka CNC
oprawcafotografii
Re: Obróbka skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych
Ja z PA38 zrobiłem tysiące ramion do dronów
Jeszcze pewnie mam z 50kg profili
q
q
Pneumokok
Panowie - zdaję sobie sprawę, że jest to popularny budulec
- tak jak większość płotów czy bram jest zrobiona z St0. Z całym szacunkiem dla Was i dla tej stali, no ale nie są to odpowiedzialne detale czy konstrukcje. Bezpośrednio nie zależy od nich bezpieczeństwo zdrowie czy życie człowieka (no wiem, że płot chroni w jakimś stopniu majątek przed rozgrabieniem
). Wiecie o co mi chodzi
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Petroholic
- Posty w temacie: 6
Co do "atrakcyjnosci" to sie zgodze... Tytan, inconell czy inny stop kosmiczny zrobi wrazenie na komisji bezsprzecznie... Jakbys jeszcze dopadl jakis model elementu "kosmicznego" i go wykonal w tym materiale to klekajcie narody... Jakies podstawowe modele elementow do np. ISS mozna znalezc w sieci
Z materialow "kosmicznych" akurat tytan bedzie najlatwiejszy w obrobce... Do Inconelu czy innego wynalazka bym nawet nie podchodzil bo za obrobke i narzedzia zaplacisz duzo
PA38 owszem jest wredny i bardzo szeroko stosowany ale praca na temat obrobki profili ekstrudowanych jakos du** nie urywa... Gdyby byla praca o samym procesie uzyskania profilu to juz bardziej... Wywiercenie kilku dziurek czy kieszeni malo atrakcyjne...
Mastid
Dziękuję bardzo za zainteresowanie tematem i Wasze odpowiedzi
Jak widzę to głosy są podzielone na PA38 oraz Tytan, Inconel.
Z punkty komisji też uważam że Tytan i Inconel zrobiłby na nich lepsze wrażenie niż PA38 (chociaż mimo tego że PA38 jest bardziej "życiowym problem" ) Czyli kwestia do przegadania z promotorem?
Petroholic możesz mi podać wymiary tego kawałka materiału i ile złotówek sobie za niego liczysz ??
Ti4Al6V czy może Ti6AL4V ?Petroholic pisze: ↑21 lis 2019, 16:41Ti4Al6V Eli lezy u mnie na warsztacieCale 17kg w jednym kawalku
Mowisz i masz
Jak wypowiedza sie ludziska z forum, ktorzy ode mnie brali tytan i obrabiali to masz gotowa praceO ile udalo im sie obrobic
Petroholic
Ti6 - w pierwszej wersji pochrzaniłem 4kę z 6tką z rozpęduMastid pisze:Ti4Al6V czy może Ti6AL4V ?
Wymiarów z głowy nie podam bo dość długo leży u mnie ten kawałek... Szkoda mi go było pociąć na plastry bo ładna kostka do wykorzystania... Kiedyś sporo tego materiału pożeniłem na forum (z resztą co raz ktoś pyta o kawałki to zależnie ile wykorzystasz reszta pójdzie raczej od ręki)... Ciąć tego bardzo nie mam czasu ale zwykła taśmówka daje radę tylko baaaardzo powoli
Jeśli dobrze pamiętam ścinki (z ostatniej dostawy bo zakup drożał w kolejnych) sprzedawałem gdzieś w okolicach 25pln za kg. Większe kostki szły za 50pln/kg z wiadomych przyczyn
Na alledrogo nawet wióry sprzedasz bo pchają je do fajerwerków - zawaliste idealnie białe iskry
Jeśli mnie pamięć nie myli to kostka ma circa 250x150x150 (+/-25mm błędu pamięci ale coś w ten deseń)... Wagę pamiętam dokładnie 16.85kg... Żeby było przyjemniej na tym kawałku jest fabryczne oznaczenie producenta
Dodane 5 minuty 43 sekundy:
Jednak pamięć zawodzi ale na szczęście archiwum allegro nie
https://archiwum.all(usunąć)egro.pl/oferta/tytan-ti6al4v-grade-5-eli-kostka-16-85kg-i6728486183.html
Nie patrz na cenę
Dodane 7 minuty 11 sekundy:
Żeby nie było że pazerny jestem
źródło: okazje-na-allegro-t68973-710.html?hilit ... postingboxPetroholic pisze: ↑22 lut 2017, 13:56Ostrzeżenie:
To nie okazja
http://alle(usunąć)gro.pl/ShowItem2.php?item=6727847857
Tytan w cenie zaporowej ode mnie (choć i tak poniżej rynkowej). Jak się nie trafi "napalony" - będzie dostępny w regularnej cenie w temacie na giełdzie.
Wiem, że to temat o okazjach ale chciałem poinformować, żeby któryś z kolegów (koleżanek) się nie rozpędził i nie przepłaciłDla forum jest zupełnie inna cena
Mastid
Jeżeli zdecydowałbym się na wybór Ti6AL4V. To teraz pytanie jaki detal, co konkretnie z niego wykonać? Może macie propozycje co warto było by z takiego materiału wyfrezować ?
Butler
Kwestia jakim parkiem maszynowym możesz dysponować. Ocenić trzeba możliwości obróbcze, dostosuj do nich dopiero projekt.
Duszczyk_K
Może skorzystaj z tej pracy dyplomowej i zrób sobie jakąś prywatę, np.nakrętkę suportu do własnego roweru (np do kolażówki argument: musi przenosić duże siły i być lekkie by były lepsze osiągi) albo właśnie jakiś wspornik do silnika drona (znowu musi być wytrzymałe a nawet mocno odchudzona konstrukcja będzie wytrzymała i lekka....). Ogólnie pomyśl jakie masz hobby i zastanów się, czy dało by radę zastosować w czymś takie rozwiązanie.
Materiały są "trudnoobrabialne" jak nie ma adekwatnych do ich obróbki narzędzi i technologii.. (vide -obróbka bez VHM, PCB, itd...)
a propos'...
może się komu przyda...
https://www.mmc-hardmetal.com/pl/produc ... -end-mills
a propos'...
Mastid
Hm... przyszło mi do głowy, klika projektów, co o nich sądzicie:
-młotek tytanowy do warsztatu
-tłuczek tytanowy do mięsa dla gastronomi
-siekiera/toporek - chyba najbardziej mnie to inspiruje na obecną chwilę, tylko pytanie jak długo będzie wytrzymałe ostrze w porównaniu do obecnych materiałów stosowanych na takie przedmioty, czy się sprawdzi ?
