amator z problemem
mateusz.seagal
amator z problemem
Post napisał: mateusz.seagal » 22 lis 2019, 14:53
Witam, jakiś czas temu zakupiłem frezarke cnc. Ogólnie nauczyłem się już fusion, generowania kodu, macha3 też. Oczywiście nie jakiś tam wybitny poziom raczej podstawy bo do takich rzeczy potrzebuje cnc.
Wczoraj wrzuciłem sobie pierwszy projekt do macha3, oczywiście w fusionie zaznaczyłem punkt początkowy itd, maszynę też ustawiłem w punkcie zerowym ale niestety na osi Z jedzie mi na dół aż prawie uderza w stół. Jak przeskoczyłem kilka linijek w kodzie to było oki.
Udało mi się pozyskać informację że muszę zmienić generowanie kodu, punkt zerowy u góry na top a nie bottom.
Gdzie to mam zmienić ?
Chce na cnc robić głównie otwory i rowki w drewnie, siedzę już nad całością 3 dzień i to mnie aktualnie zatrzymało :)
Musze jeszcze dobrać odpowiedni posuw, prędkość niestety tylko 18k, no i oczywiście zagłębienie.
A to wszytko muszę w programie ogarnąć
Wczoraj jak puściłem maszyny to tyle dymu się zrobiło że nic nie wiedziałem :D
OlmerPL
Re: amator z problemem
Post napisał: OlmerPL » 22 lis 2019, 16:20
Chodzi ci o ustawienie punktu zerowego wszystkich osi? Jeśli tak to ustawia się to gdy tworzysz "setup". Masz tam sekcje "Work Coordinate" i możesz wybrać różne opcje gdzie ustawić ten punkt. Ciężko mi to lepiej opisać bo nie pamiętam tego dokładnie, a właśnie stoję w zapełnionym autobusie. Jeśli chodzi o coś innego to proszę zignorować tą wiadomość :)
mateusz.seagal
Post napisał: mateusz.seagal » 22 lis 2019, 16:37
no właśnie to ustawiłem oki ale po wrzucenie modelu do macha na osi z zjeżdża na sam dół pomimo że maszyna jest ustawiona w punkcie zero
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 22 lis 2019, 16:45
Nie wiem czy dobrze myślę ale nie masz może odwróconej osi z gdzieś? Ja bym puścił program "w powietrzu" bez materiału i zobaczył jak przebiega w rzeczywistości. Czy po tym potencjalnym zagłębieniu się, kolejne kroki będzie robił coraz niżej czy przeciwnie, będzie szedł do góry? Sam jestem potwornym amatorem więc te moje wymysły mogą być z czapy, ale tak bym zrobił na twoim miejscu.
mateusz.seagal
Post napisał: mateusz.seagal » 22 lis 2019, 16:51
leciałem tek na suchu, zjeżdża maksymalnie na dół na osi z , wciskam estop żeby nie przywaliło w stół, przeskakuje kilka linijek w kodzie i program leci normalnie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 lis 2019, 17:03
Może po prostu pokaż kod. Będzie nam łatwiej.
Można?
Morzna!!!
mateusz.seagal
Post napisał: mateusz.seagal » 22 lis 2019, 17:49
generalnie tak, dałem wyżej osi Z i okazuje się że na osi Z zjeżdża poniżej elementu,następnie przejeżdża na koniec elementu na osi X , znów na Z na górę. W tym samym czasie podjeżdża oś y i tutaj na pewno byłaby kolizja. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, Podeślę jeszcze fotki i film
od 2d pocekt leci normalnie tak jak powinno
kod:
(1001)
(T1 D=8. CR=0. - ZMIN=-11.5 - FLAT END MILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(2D POCKET1)
M5
T1 M6
S18000 M3
G54
M8
G0 X213.402 Y-40.273
G43 Z15. H1
Z5.
G1 Z3.3 F4000.
S10000
X213.418 Y-40.239 Z3.058
X213.465 Y-40.141 Z2.838
X213.531 Y-39.984 Z2.662
X213.605 Y-39.782 Z2.546
X213.674 Y-39.551 Z2.5
G3 X206.326 Y-37.608 Z2.083 I-3.674 J0.972
X213.674 Y-39.551 Z1.666 I3.674 J-0.972
X206.326 Y-37.608 Z1.249 I-3.674 J0.972
X213.674 Y-39.551 Z0.832 I3.674 J-0.972
X206.326 Y-37.608 Z0.416 I-3.674 J0.972
X213.674 Y-39.551 Z-0.001 I3.674 J-0.972
X206.326 Y-37.608 Z-0.418 I-3.674 J0.972
X213.674 Y-39.551 Z-0.835 I3.674 J-0.972
X206.326 Y-37.608 Z-1.252 I-3.674 J0.972
X213.674 Y-39.551 Z-1.669 I3.674 J-0.972
X206.326 Y-37.608 Z-2.086 I-3.674 J0.972
X213.674 Y-39.551 Z-2.503 I3.674 J-0.972
X206.326 Y-37.608 Z-2.92 I-3.674 J0.972
X213.674 Y-39.551 Z-3.336 I3.674 J-0.972
X206.326 Y-37.608 Z-3.753 I-3.674 J0.972
X213.674 Y-39.551 Z-4.17 I3.674 J-0.972
X206.326 Y-37.608 Z-4.587 I-3.674 J0.972
X213.674 Y-39.551 Z-5.004 I3.674 J-0.972
X206.326 Y-37.608 Z-5.421 I-3.674 J0.972
X213.674 Y-39.551 Z-5.838 I3.674 J-0.972
X206.326 Y-37.608 Z-6.255 I-3.674 J0.972
X213.674 Y-39.551 Z-6.671 I3.674 J-0.972
X206.326 Y-37.608 Z-7.088 I-3.674 J0.972
X213.674 Y-39.551 Z-7.505 I3.674 J-0.972
X206.326 Y-37.608 Z-7.922 I-3.674 J0.972
X213.674 Y-39.551 Z-8.339 I3.674 J-0.972
X206.326 Y-37.608 Z-8.756 I-3.674 J0.972
X213.674 Y-39.551 Z-9.173 I3.674 J-0.972
X206.326 Y-37.608 Z-9.59 I-3.674 J0.972
X213.674 Y-39.551 Z-10.007 I3.674 J-0.972
X206.326 Y-37.608 Z-10.423 I-3.674 J0.972
X213.674 Y-39.551 Z-10.84 I3.674 J-0.972
X206.326 Y-37.608 Z-11.257 I-3.674 J0.972
X210. Y-42.38 Z-11.5 I3.674 J-0.972
S18000
G1 X212.06
G3 X212.38 Y-42.06 I0. J0.319
G1 Y-37.94
G3 X212.06 Y-37.62 I-0.319 J0.
G1 X37.94
G3 X37.62 Y-37.94 I0. J-0.319
G1 Y-42.06
G3 X37.94 Y-42.38 I0.319 J0.
G1 X210.
G2 X214.344 Y-44.532 I0. J-5.459
G3 X218.937 Y-42.983 I2.035 J1.549
G1 Y-31.382
G3 X218.618 Y-31.063 I-0.319 J0.
G1 X31.382
G3 X31.063 Y-31.382 I0. J-0.319
G1 Y-48.618
G3 X31.382 Y-48.937 I0.319 J0.
G1 X218.618
G3 X218.937 Y-48.618 I0. J0.319
G1 Y-42.983
G2 X222.219 Y-38.061 I5.332 J0.
G3 X225.5 Y-33.139 I-2.051 J4.922
G1 Y-24.5
X24.5
Y-55.5
X225.5
Y-33.139
X225.496 Y-33.056 Z-11.487
X225.483 Y-32.975 Z-11.474
X225.462 Y-32.895 Z-11.461
X225.421 Y-32.792 Z-11.404
X225.366 Y-32.695 Z-11.347
X225.313 Y-32.624 Z-11.259
X225.252 Y-32.56 Z-11.17
X225.21 Y-32.522 Z-11.059
X225.165 Y-32.487 Z-10.947
X225.132 Y-32.465 Z-10.7
G0 Z15.
M9
G28 G91 Z0.
G90
G28 G91 X0. Y0.
G90
M30
Dodane 10 minuty 4 sekundy:
Post napisał: kamar » 22 lis 2019, 18:13
Wywal z kodu
G28 G91 Z0.
G90
To nie są komendy dla amatora !!!
Na końcu też masz taki sam do wywalenia.
mateusz.seagal
Post napisał: mateusz.seagal » 22 lis 2019, 18:24
Pomogło :) mógłbyś napisać co ten kod oznacza i dlaczego sam mi się generuje ?
pawels_123
Post napisał: pawels_123 » 22 lis 2019, 18:29
Wróć do „CNC podstawy”
