Współosiowość otworów 6H7-sprawdzian
Sprawdzian do współosiowości
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
hiphopotam
Post napisał: hiphopotam » 20 lis 2019, 08:09
Ze względu na trudności pomiarowe oraz bardzo dużą niepowtarzalność wyników mierząc warunek wspołosiowości na CMM postanowiliśmy badać współosiowość 6H7 (szkic w linku) za pomocą sprawdzianu.
Sprawdzian miałby być wałkiem o określonej średnicy ,z maksymalną odchyłką cylindryczności do 0,005 metra.(5 mikrometrów)
Teraz mam pytanie:
Jaką średnice dobrać dla wałka który miałby badać wspołosiowość dwóch otworów 6H7.
Dopuszczalny bład współosiowości- 0,06
Nie ukrywam chciałbym by średnica sprawdzianu była jak najmniejsza, ale zapewniająca warunek.
Bardzo proszę o pomoc :)
Butler
Re: Współosiowość otworów 6H7-sprawdzian
Post napisał: Butler » 20 lis 2019, 08:40
6H7 to 6+0,012.
Sprawdź dokładnie jaki wymiar wykonuje Ci rozwiertak i dopasuj do niego sprawdzian.
Generalnie w takich sytuacjach korzystam często z trzpieni zużytych frezów VHM 6,0. Z reguły są one tą setkę na minusie.
PS. Te otwory wykonujesz z jednej strony, czy obracasz się by wykonać przeciwległy?
hiphopotam
Post napisał: hiphopotam » 20 lis 2019, 08:46
Otwory wykonujemy z jednej strony.
abcdef
Post napisał: abcdef » 20 lis 2019, 08:47
0.005metra = 5mm. W CAD sobie to narysuj. Rozumiesz? I w ten sposób sobie odczytasz jaki wałeczek zrobić. Czyli ryzujesz największy otwór i największe przesuniecie współosiowości i w to wpasowujesz "wałeczek". Albo kartka i trygonometria
Butler
Post napisał: Butler » 20 lis 2019, 09:10
Ale co może być za problem w wykonaniu tej tolerancji...
Skoro z jednego zamocowania to powinno być ok.
Pamiętać musisz by nie było naprężeń montażowych elementu.
Oczywistym jest też stosować długi nawiertak do pozycjonowania otworu w dole bo wiertło może myszkować i będzie ok.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 lis 2019, 10:47
hiphopotam pisze: ↑
20 lis 2019, 08:09
Stosując wałek o stałej średnicy pomniejszonej o tolerancję, musisz uwzględnić odległość pomiędzy otworami oraz ich głębokość. Na rysunku masz przejaskrawiony przykład sprawdzianu dla otworu 6mm z tolerancją 1mm. Stosując wałek o średnicy 5mm, otwory mogą być przesunięte dużo więcej.
Natomiast stosując sprawdzian z jednej strony dopasowany do otworu, na drugim końcu robisz średnicę pomniejszoną o 2 x tolerancja. Wtedy pomiar jest niezależny od odległości i głębokości otworów
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 lis 2019, 11:13
Po pierwsze rysunek jest niezrozumiały. Baza jest przyczepiona do symbolu tolerancji położenia środka- co to oznacza?
albo bazą jest oś, albo powierzchnia otworu- to są dwie różne bazy.
Można?
Morzna!!!
abcdef
Post napisał: abcdef » 20 lis 2019, 11:24
oznaczenie bazy jest ok. Tj. może być przyczepione do ramki(jest nią oś otworu)
Butler
Post napisał: Butler » 20 lis 2019, 11:36
Steryd pisze:Po pierwsze rysunek jest niezrozumiały. Baza jest przyczepiona do symbolu tolerancji położenia środka- co to oznacza?
Hę?
Baza H jest tolerowaną pozycją w odniesieniu do innych (D,E,F) których nie widać na rysunku.
A otwór wyżej jest tolerowany współosiowo/współśrodkowo do H. Wg. mnie jest ok.
hiphopotam
Post napisał: hiphopotam » 20 lis 2019, 13:57
Sytuacja wygląda następująco.
Wysłaliśmy serie wzorcową do klienta.
W raporcie od niego,pomiar na CMM, dostaliśmy wyniki rzędu 0,8 współosiowości otworów.
U nas na pomiarze na CMM wyszło 0,3.
Sprawdzian, który mamy, średnica 5,99,przechodzi przez obydwa otwory w sztukach wzorcowych.
Chcemy zaproponować klientowi pomiar współosiowości za pomocą sprawdzianu ale też chcę mu wytłumaczyć sensowność takiego rozwiązania.
Dziękuję za dotychczasową pomoc :)
Fajnie ,że jest takie forum ,gdzie można szybko uzyskać fachową odpowiedz .
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
