Odpady poprodukcyjne, utylizacja
Co z tym robić?
Obróbka skrawaniem wiąże się ze sporą objętościowo ilością odpadów typu wióry, resztki po cięciu, marginesy po wycinaniu itd.
O ile ze wszelkiego rodzajami metalami żelaznymi jak i nie żelaznymi nie ma problemu bo istnieją skupy tych materiałów, tak mamy "problem" z opadami z materiałów drewnopodobnych oraz tworzyw sztucznych.
Są takie czasy że kwestia ekologii staje się coraz istotniejsza i trzeba to jakoś ogarnąć.
Dziesiątki odpadów arkuszy po cięciu MDF, HDF, OSB, sklejki... Kiedyś to do pieca A teraz?
Odpadów większych/mniejszych Ertacetalu (POM-H) to już setki kilogramów nam się zgromadziło. Skupuje to ktoś? Jak sobie z tym radzicie?
Re: Odpady poprodukcyjne, utylizacja
Jeśli chodzi o plastik to jest świetna metoda recyklingu rozwijana przez polsko-niemiecką firmę. Ładują śmiecie do pojemników ciśnieniowych i robią uwodornienie, kraking czy jak to się tam zwie. Generalnie chodzi o to że przetwarzają węglowodory w... paliwo syntetyczne!
Więc najlepiej chyba przedzwonić do jakiegoś zakładu zajmującego się recyklingiem i zapytać czy przyjmują takie brudne ,zaolejone plastiki. Jeśli to nie problem to możesz być spokojny o ekologię, przerobią je na paliwo.
Odpady POM-H można spróbować sprzedać na wagę na giełdzie lub allegro. Tak jak koledzy robią z aluminium. Sam bym trochę kupił, bo o ile wałki można łatwo kupić na metry lub centymetry, to z płytami już trudniej. A do majsterkowania często wystarczą kawałki po kilka cm.
A powiedzcie jak radzicie sobie z odsortowaniem wiórów metalowych od tych z tworzywa? Bo z podajnika i tak leci miks, chyba że ktoś ma dedykowaną maszynę do POM, a inne do metalu, albo np sprząta piłę taśmową przed każdym użyciem. Jak sobie z tym radzicie?
Znalezienie odbiorcy na ten odpad graniczy z cudem. Udało Wam się?
Zależy jakiego tworzywa i jaki miks. Niektóre tworzywa pływają i jeśli miks jest bez chłodziwa i oleju. To można oddzielić poprzez wrzucenie do wody i odcedzenie tego co pływa po energicznym wymieszaniu.
Ogólnie gospodarka odpadami to jest kpina. Niektóre rzeczy po prostu trzeba spalić w spalarni. Nic się z tego nie da zrobić w inny sposób...
Możliwe że właśnie zbieranie takich cudów w big bagi i wywiezienie tego później do spalarni będzie rozwiązaniem. Tylko żeby chcieli przyjąć to musi być duża ilość. Można zagadać z sąsiednimi zakładami produkcyjnymi.
Sprawa jest prosta.
Przed obróbką tworzywa zalecam trochę lepiej , niż zwykle posprzątać maszynę z wiórów stalowych.
Po skończonej obróbce tworzywa wybrać wióry do worka i wrzucić do kontenera z napisem PLASTIK
Mariusz.
Mam nadzieje ze macie na myśli dłubanie „po godzinach” u siebie. Bo inaczej to przypominam o BDO od 1 stycznia.
- Posty w temacie: 9
Ktoś ma jakieś potwierdzone informacje na temat potrzeby rejestrowania się w BDO? Produkuję jakieś 200kg wiórków rocznie
Gdzieś się spotkałem, że skupy nie wystawią normalnej karty przekazania odpadów tylko elektroniczną właśnie w tym systemie.
https://bdo.mos.gov.pl/
Nie wszyscy muszą się rejestrować w BDO
https://bdo.mos.gov.pl/news/nie-wszyscy ... estru-bdo/
Dodane 3 minuty 17 sekundy:
odpady dla których nie ma obowiązku ewidencji
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0140001974
