Odpady poprodukcyjne, utylizacja
Co z tym robić?
strzeniu
Re: Odpady poprodukcyjne, utylizacja
Post napisał: strzeniu » 10 gru 2019, 16:50
Nie widzę na liście zwolnień złomu metalowego, czyli jak masz 100kg wiórów st lub alu to jest już obowiązek rejestracji, ewidencjonowania i udowadniania że złom trafił na złom itd? Kto pisze te przepisy?
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 gru 2019, 20:16
Durnie, to akurat jasne jak słońce.
Ale chyba można użyć wiórów jako wzmocnienia posadzki?
lepi
Posty w temacie: 17
Post napisał: lepi » 18 gru 2019, 09:56
I ja sprawa wygląda na dziś? Chodzi o te przysłowiowe 200 kg wiórów.
Dodane 15 minuty 34 sekundy:
Najlepiej samemu sobie odpowiedzieć ;)
Kod odpadu rodzaj odpadu
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
Nie wiem, czy są jakieś ilości minimalne/maksymalne
FTW
Posty w temacie: 9
Post napisał: FTW » 18 gru 2019, 10:14
https://bdo.mos.gov.pl/home/zasady-rejestracji/
WYTWÓRCA ODPADÓW
Poprzez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów jest również każdy, kto wytwarza odpady w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
W związku z powyższym w praktyce zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, a co za tym idzie uzyskania wpisu do Rejestru BDO będą wszystkie firmy produkcyjne i przemysłowe, które w ramach swojej działalności wytwarzają odpady w ilościach większych niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Rozporządzenie wprowadza wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji dla osiemnastu kodów odpadów, przy ściśle określonej masie wytworzonych odpadów w danym roku kalendarzowym.
Moim zdaniem trzeba się zarejestrować. Dla odpadów metalowych nie ma minimalnej ilości :mrgreen: Idiotyzm do kwadratu, bo to jest chyba jedyny rodzaj odpadu który można całkowicie i bezproblemowo sprzedać.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 18 gru 2019, 14:45
Aby się zarejestrować trzeba wpłacić 100 zł (mikroprzedsiębiorca) na konto urzędu marszałkowskiego, bo bez tej opłaty wniosek będzie odrzucony. Osobiście, pocztą lub na skrzynkę podawczą doręczyć : wniosek rejestrowy, oświadczenie że się spełnia wymagania niezbędne do wpisu oraz dowód przelewu na konto bankowe 100 lub 300 złotych.
Na stronie bdo.mos.gov.pl i na stronach BIP urzędów marszałkowskich podane są telefony ale nikt ich nie odbiera. Nie ma się gdzie i kogo zapytać, a nawet jak się dodzwonisz , to i tak urzędnik nie pomoże , bo jest zmęczony od ciągłych pytań.
Zapisanie się do rejestru zapewne pociągnie za sobą sprawozdawczość (oby tylko roczną) i nie daj boże opłaty produktowe czy inne ... Koszmar . Angole dobrze wiedzieli co robią spier....ąc z tej unii.
IMPULS3
Posty w temacie: 23
Post napisał: IMPULS3 » 18 gru 2019, 15:26
dasza77 pisze:Angole dobrze wiedzieli co robią spier....ąc z tej unii.
Anglia tak, a reszta nadal wierzy w to towarzystwo próżności i głupoty.
Posty w temacie: 34
#17
Post napisał: kamar » 18 gru 2019, 15:49
IMPULS3 pisze:
18 gru 2019, 15:26
W razie gdybyś nie wiedział, to unijne są tylko wytyczne kierunkowe, przepisy wykonawcze to już radosna twórczość miejscowych znawców.
Jak będziemy mieli podobny poziom demokracji i świadomości obywatelskiej co Anglia to będziemy mogli brać z nich przykład.
#18
Post napisał: pukury » 18 gru 2019, 16:09
Hej.
To chyba lepiej - zgodnie ze stanem świadomości - wywieźć nocą do lasu !
W końcu całe lata tak " się robiło " i jakoś szło.
Albo nad jezioro i chlup !
pzd.
lepi
Posty w temacie: 17
#19
Post napisał: lepi » 18 gru 2019, 16:11
Możesz wyrzucić gdzie uważasz. Kara jest za brak zgłoszenia do BDO a nie za wyrzucanie :)
Posty w temacie: 34
#20
Post napisał: kamar » 18 gru 2019, 16:12
A jak ma sie Wisłę blisko to bez kłopotu, aby za wał i większa woda zabierze :)
