budowa prostego plotera plazmowego
jak zbudować?
psioter5
Witam, przeglądam forum od jakiegoś czasu i niestety nie mogę znaleźć nic o budżetowych sterownikach (być może nie ma bo to głupi pomysł). A więc od początku, zamówiłem z ciekawości chiński sterownik który chcę użyć w budowie mojego budżetowego plotera plazmowego. pole robocze 1.5x3m, nie wymagam specjalnej dokładności +- 1mm bo ma służyć do wypalania paneli ogrodzeniowych. Sterownik jaki kupiłem to CNC Shield V4 Expansion Board plus 3x A4988, chciał bym do tego podłączyć 2 silniki PT60SKJ88-200-8A 2,2Nm 2A 1.8°. Sama mechanika nie jest dla mnie problemem gorzej z automatyką, niestety nie wiem jak to poskładać, czy w ogóle da się to poskładać i czy te 40zł za sterownik lepiej było wydać na piwo
Ghost lathe L. Zieleniewski & Fitzner Gamper Mod. DTN
zibi
Re: budowa prostego plotera plazmowego
Kupiłeś pierdolety do drukarki 3d. Do takich zakresów ruchów 1.5x3m silniki za małe a powinny być serwa bo jak się brama zablokuje to silniki pogubią kroki i natniesz dziadostwa.
psioter5
czemu brama miała by się zablokować? z obliczenia wychodzi mi że do poruszenia bramy wystarczy 0.7Nm więc 2 wydawało się z zapasem
psioter5
Dokładnie to co kupiłem wygląda tak jak na zdjęciu. Niestety wiedzy z dziedziny automatyki nie posiadam, a ploter jest mi bardzo potrzebny, ceny gotowych są zabójcze. miałem pomysł kupić gotową prostą wypalankę z chin za 10500zł ale wątpię ze to dobry pomysł.
TOP67
OK. Czyli jest już obsadzone klonem Arduino nano. Pytanie czy jest oprogramowany?
Na tych driverach uruchomisz silniki, ale na mniejszym prądzie (max 1.5A), więc nie osiągniesz pełnego momentu. Sprawdzaj temperaturę radiatorów. W razie czego można zmienić na DRV8825, które z radiatorami dają radę do 2A.
Na początek to wystarczy.
Co do silników się nie wypowiem. Na taką wielkość pola roboczego, mogą być małe. Zobaczysz czy gubią kroki i do jakiej prędkości da się je rozpędzić.
psioter5
Same draivery to mały koszt co do prędkości nie zakładam dużych, nawet bym określił je jako bardzo małe. Do chłodzenia prócz radiatorów planuję założyć wentylator jeśli i to będzie za mało użyję modułu peltiera o mocy 50W. Jeśli chodzi o oprogramowanie na pewno sobie sam nie poradzę, będę musiał po złożeniu kogoś znaleźć kto to poruszy. Jeśli dobrze rozumiem do takiego sterownika nie potrzeba portu lpt?
TOP67
Nie trzeba. To się łączy z komputerem przez USB. Można też podłączyć sterowanie offline.
Tu masz opis programowania podobnej płytki, tylko na duże arduino
Ale lepiej było kupić gotową płytkę GRBL, wtedy tylko podłączasz. Koszt 80 zł
psioter5
bardzo przyda mi się taka wiedza
zabieram się za budowę bramy i wtedy sterowanie, jeszcze musi tylko kontener z chin dopłynąć
sad_madman
- Znawca tematu (min. 80)
Także rozpoczynam proces budowy plotera właśnie do obsługi przecinarki plazmowej. Celowałbym w obszar roboczy 2.5m na 1.25m. Filmik podrzucony przez TOP67 jest dosyć fajny i naświetla kwestię sterowania, które dla mnie byłoby największą bolączką.
Na znanym portalu aukcyjnym widzę takie coś:
Zestaw CNC Shield V3 + UNO R3 + 4 stepstiki A4988+RADIATORY+KABEL - cena 70zł
W polecanych filmach znajdują się także filmy realizowane przez pewien znany sklep
Płyta główna sterowania CNC - SSK-MB2 - cena 90zł
Sterownik silnika krokowego SSK-B03 (M542) - 4.2A - 235zł za sztukę
Do tego jeszcze dochodzą kwestie zasilania.
Przy budowie wspomnianego plotera mógłbym więc wydać 70zł lub 795zł (no chyba, że nie ma problemu aby dwa silniki krokowe na jednej osi były podpięte pod jeden sterownik to wtedy 560zł).
Ps. Na tym zestawie Arduino w ogóle da się podłączyć "grzyba" bezpieczeństwa ?
