Mała tokarka. Jaką kupić ?
Chcę wydać do 13 tys. Długość tokarki nie powinna przekroczyć 1,7m i była na 230V
123ag
Posty w temacie: 47
Re: Mała tokarka. Jaką kupić ?
#111
Post napisał: 123ag » 18 lis 2019, 16:20
Pomiar luzów wrzeciona max 0,02
https://youtu.be/STfU9Nzt5G0
https://youtu.be/fN8LYvPjOII
https://youtu.be/TftqLmOSuw0
https://youtu.be/1eD9aQyZLGs
Dodane 1 minuta 28 sekundy:
Konik od spodu
Avalyah
Posty w temacie: 15
#112
Post napisał: Avalyah » 18 lis 2019, 16:30
No to masz świetne wyniki.
123ag
Posty w temacie: 47
#113
Post napisał: 123ag » 18 lis 2019, 16:33
Toczenie wałka
Tokarka wchodzi w drgania i powstaję w tym miejscu gwint. Robi się to przy zaraz na początku lub w połowie toczenia.
Po ustawieniu głębokości skrawania to po zetknięcia się noża wymiar na suwmairce ucieka np. -0,70 do -0,72.
Po przetoczeniu na wymiarze uciekło 0,02mm
https://youtu.be/I169yOgA1M0
https://youtu.be/iUWmL0Q19kM
Avalyah
Posty w temacie: 15
#114
Post napisał: Avalyah » 18 lis 2019, 16:42
123ag pisze:wymiar na suwmairce ucieka np. -0,70 do -0,72.
Jaki wymiar masz na myśli?
Dodane 5 minuty 9 sekundy:
123ag pisze:Tokarka wchodzi w drgania i powstaję w tym miejscu gwint.
Jaką masz głębokość skrawania? Jeśli jest za mała to materiał może odskakiwać. W takiej sytuacji zwiększenie głębokości może pomóc. Ważny jest też dobry nóż.
123ag
Posty w temacie: 47
#115
Post napisał: 123ag » 18 lis 2019, 16:47
Pomiar tarczy zabierakowej
https://youtu.be/apSwZMBYIAc
https://youtu.be/jY_8-Y51rSk
https://youtu.be/k1skATrOsOY
https://youtu.be/IfHsflTI1ZQ
https://youtu.be/CmyDo1LPe0M
Dodane 3 minuty 55 sekundy:
Avalyah pisze:
18 lis 2019, 16:42
Tokarkę mam wyposażoną w odczyt cyfrowy za pomocą liniałów i to na tej poprzecznej odczyt ucieka. Ustawiam że ma brać 0.02, a po zetknięciu się noża przeskakuję mi że może brać już 0,04. Płytka CCMT060202 oprawka 8x8
Dodane 5 minuty 11 sekundy:
Pomiar bicia przejściówki Bizon Bal:
W związku z takim biciem odpuszczam sobie pomiar przez nią zakupionego trzpienia kontrolnego. Chyba kupię go żeby był już pod stożek 3.
https://youtu.be/tsbkdA_j0yo
adam Fx
Posty w temacie: 21
#116
Post napisał: adam Fx » 18 lis 2019, 17:23
wyniki masz bardzo dobre nie ruszaj tego luzu na razie bicie też OK
niewzuwanie oglądałeś mój film zwracałem szczególną uwagę by tu nie mierzyć https://youtu.be/jY_8-Y51rSk mierz tu https://youtu.be/YTStZVy5Z8s?t=594 https://youtu.be/YTStZVy5Z8s?t=665 zwracam na to szczególna uwagę żeby mrzeć na płaszczyznach gdzie osiada uchwyt tam gdzie mieszasz uchwyt się nie styka z tarczą.
123ag pisze:Konik od spodu
załóż konik ale ten szary docisk "laszę" obróć o 180 ja nie zadziała pokaż dokładnie na filmie co się siej bo nie bardo rozumie w jakich okolicznościach się dźwiga.
123ag pisze:Po ustawieniu głębokości skrawania to po zetknięcia się noża wymiar na suwmairce ucieka np. -0,70 do -0,72.
Masz problem z toczeni ok pokaż nam na filmie ale nie samo toczenie jak ustawiasz wysokość nożna jaki nuż jak przymocowany no wszystko jak robisz musi się dać
chińska tokarka, nie stawiona, nie pokasowane luzy, nie zamocowana,średnica większa niz u Cibie i daje rade https://youtu.be/vzv4IWcheiI?t=457 Twoja też dać
Przypomnij jaką ma średnice toczony wałek? jaki masz promień płytki ? masz jakiś móż jak mój który sam możesz naostrzyć?
123ag pisze:Avalyah pisze: ↑18 lis 2019 16:42
123ag pisze:
123ag pisze:
A czy kasujesz luz nawrotny przed dodaniem?
Avalyah
Posty w temacie: 15
#117
Post napisał: Avalyah » 18 lis 2019, 17:30
123ag pisze:
18 lis 2019, 16:52
Nóż dość wiotki z takim małym trzoneczkiem. Przy tak małym przybraniu też można się spodziewać dziwnych wyników, bo materiał raczej przepychasz niż skrawasz. Jak przybierasz o 0,1mm to tak samo się dzieje?
Zanim wydasz kasę na kolejny trzpień kontrolny to weź długi wałek, złap go w kły i przetocz. Jak Ci wyjdzie dobry wynik to znaczy, że wrzeciono proste i nie ma co mierzyć. A jak nie to wtedy będziesz kombinował dalej.
Ostatnio zmieniony 18 lis 2019, 17:31 przez Avalyah, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Posty w temacie: 21
#118
Post napisał: adam Fx » 18 lis 2019, 17:31
aaa i najważniejsze fajnie że pomagasz nam (dodając filmy) w pomaganiu Tobie ;D
Ps. czy oglądałeś może inne moje filmy o toczeniu np.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... QLf8d7sl8F_
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 7c6EjJAV-6
staram się tam zawierać wile przydatnych drobnych ale istotnych porad
Wojtek_O
#119
Post napisał: Wojtek_O » 18 lis 2019, 17:37
Off Topic
Jestem tu nowy i tylko obserwuje ale podziwiam za cierpliwość :o Adam - szacunek za chęć pomocy. Mi już dawno ręce opadły.
Mam wrażenie że autor nigdy nie toczył kupił całkiem dobry sprzęt i usilnie chce znaleźć jego wady bo testy toczenia nie wychodzą. Mam nadzieję, że w następnych filmach nie zobaczę dłuższego łomu od łoża tej małej tokarki. :?
adam Fx
Posty w temacie: 21
#120
Post napisał: adam Fx » 18 lis 2019, 17:45
Avalyah pisze:Nóż dość wiotki z takim małym trzoneczkiem. Przy tak małym przybraniu też można się spodziewać dziwnych wyników, bo materiał raczej przepychasz niż skrawasz. Jak przybierasz o 0,1mm to tak samo się dzieje?
a właśnie teraz to zauważyłem ciekawe czy płytka ma R0.2 https://youtu.be/Q8ijOFa5LjI?t=102
123ag pisze:Ustawiam że ma brać 0.02,
znasz zasadę ? https://youtu.be/J5QHy79ZkNc?t=1154
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
123ag pisze:W związku z takim biciem odpuszczam sobie pomiar przez nią zakupionego trzpienia kontrolnego. Chyba kupię go żeby był już pod stożek 3
nie kupuj na razie
