zabawy z EDM
Re: zabawy z EDM
Odnośnie nafty, jak robisz to na strychu to odpuść. Tylko woda. Najwyżej będzie mokro i tyle, a różnicy wielkiej nie zrobi jak wypalasz otworki ,wiertła i śrubki
Co do dejonizacji i dielektryków to przypomnę nieśmiało, że maszyna taka jak ta
czyli fabryczna przebijarka /wiertarka elektroerozyjna przebija BEZ dielektryka. Zarówno instrukcja jak i sami serwisanci mówią, że lejemy kranówkę. W opcji jest dokupienie do maszyny stacji dielektryzująco-filtrującej. Wtedy Lejemy już wodę dejonizowaną. Nawet na kranówce jest potęga, o ile pamiętam to 40mm stal hartowaną ma przebić rurką 1mm w czasie 1.30-2.00. Jak nie zapomnę to cyknę fotkę parametrów do przebijania. Może wam to coś pomoże bo ja tego nie zgłębiałem, aż tak mnie to nie ciekawi (mechanik ze mnie, nie elektronik niestety).
Dodane 47 minuty 39 sekundy:
Już nie mogę edytować a troche mi zajęlo znalezienie tego. Jeśli autora interesuje DIY wire edm to podsyłam.
https://www.youtube.com/user/TheWireEDM/videos
Koleś samemu od zera zrobił drutówkę, skala niej est oszałamiająca ale można się dowiedzieć tego i owego.
- Posty w temacie: 19
Re: zabawy z EDM
@kamar dzięki za rady, nie mam jakiegoś konkretnego celu. Zamiast chlać jak większość w okół mnie wole robić tego typu rzeczy nawet jeśli nie mają większego sensu na dłuższą metę, no i lubię patrzeć na iskry .
Co do drutówki to też o tym myślałem, jednak nie zgłębiałem się w temat za bardzo i zniechęcił mnie brak pojęcia o cofaniu drutu przy zwarciu.
Aktualnie drążę sobie różnymi drutami otwory w blaszkach. Grubsze rurki miedziane do ogrzewania idą bardzo słabo lub w ogóle. Nie wiem czy to kwestia samej miedzi? W rurkach są jakieś domieszki? Drut 1mm z jakiegoś przewodu idzie pięknie.
Ciekawi mnie też jak by wyglądała obróbka elektrody - stempla. Może niebawem zlecę na forum komuś wyfrezowanie czegoś takiego.
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
Re: zabawy z EDM
Hej.
ak47 - gość a filmików stosuje ( obecnie ) - https://baxedm.com/product/bx17-arc-generator/
Warto zwrócić uwagę na cenę
Do zabaw to raczej drogo - he he .
Żeby " iść w kierunku drutówki " trzeba mieć drutówkę
Bez tego nie ma jak sprawdzić generatora - wiem bo próbowałem.
No i drut - bez tego nic - nic.
Jak to powiadał tow Gomułka -
gdybyśmy mieli blachę - robilibyśmy najlepsze konserwy mięsne !
ale nie mamy mięsa .
Kol. z forum - i z poza forum - już mi obiecywali drut ( zużyty ).
Ale jakoś nie wyszło
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Re: zabawy z EDM
znalazłem w gratach kamerkę z zoomem na USB i sprawdziłem jak wygląda powierzchnia po drążeniu.
Nóż tokarski z fotek wyżej:
Aluminiowa blaszka :
Blacha czarna 8mm otwór po drucie 1mm:
- Posty w temacie: 11
Re: zabawy z EDM
Czyli poległeś na jednym z wielu mitów jakimi obrosło drążenie
Żadne cofanie ani rewersy nie są potrzebne, wystarczy zwyczajne zatrzymanie a to dość proste.
Abo se zrobić Po to był link pod postem
Re: zabawy z EDM
Fakt, obecnie facet z linku używa prawdziwej armaty jak na konstrukcję hobbystyczną. Oglądałem go jak jeszcze samemu klecił obwody i opowiadał co i po co i dlaczego na kartce.
Te foty to mi panie nic nie mówią bo nie można paznokciem sprawdzić co i jak
Re: zabawy z EDM
a co jeśli zwarcie będzie na tyle duże, że nie generator nie poradzi sobie z dalszym iskrzeniem?
Re: zabawy z EDM
no tak ale wtedy cała obróbka w piz**
lepiej by było zastosować system cofania
