zabawy z EDM
ak47
Re: zabawy z EDM
#21
Post napisał: ak47 » 14 lis 2019, 17:01
We wgłębnych stosuje się naftę kosmetyczną jako dielektryk. Detal musi być zanurzony. JA staram się by zawsze było chociaż 20mm ponad detalem poziom nafty. Powodów jest kilka, po pierwsze, nafta jest palna. Nie bez powodu wiele wgłębnych jest fabrycznie wyposażonych w systemy gaśnicze, jak jej będzie tylko troszkę to zobaczysz fajerwerki. Po drugie temperatura. Przy cieniutkich elektrodach wszystko robi się szybko pieruńsko gorące, temperatura robi swoje i miedziana elektrodka zaczyna nam uciekać, więc jak nafty będzie mało to po prostu nie nadąży się z odprowadzaniem ciepła ale też i urobku. Podstawa wgłębnej to płukanie. To oczywiście rady jak chcemy robić w setkach. Do palenia otworków w blaszkach bez znaczenia :)
Tak poza tym to fajny wynalazek, chyba go ukradnę do warsztatu swojego bezwstydnie do czego się przyznaję od razu.
zzzZZZ
Posty w temacie: 19
Re: zabawy z EDM
#22
Post napisał: zzzZZZ » 14 lis 2019, 20:17
Dzięki za rady. Rozejrzeć się w takim razie za innymi dielektrykami. Raczej będę celował w oleje bo domyślnie chciałbym uruchomić maszynę i nie koniecznie nadzorować jej prace. Jako że eksperymenty wykonuje na strychu w przypadku zapłonu nafty mogło by dojść do nieszczęścia.
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
strikexp
Posty w temacie: 12
Re: zabawy z EDM
#23
Post napisał: strikexp » 15 lis 2019, 10:49
To używaj wody, nafta co prawda z jakichś względów lepsza. Ale woda jeśli jest filtrowana to też zdaje egzamin.
orion32
Re: zabawy z EDM
#24
Post napisał: orion32 » 15 lis 2019, 16:10
Znasz się na tym, czy tak się udzielasz.?Pisałem , co, jak i dlaczego, a ten swoje. To jaką polecasz Muszyniankę, Żywiec Zdrój czy Cisowiankę, bo do picia są dobre.A filtr jaki polecasz?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Posty w temacie: 11
Re: zabawy z EDM
#25
Post napisał: kamar » 15 lis 2019, 19:28
zzzZZZ pisze:
14 lis 2019, 06:15
Używam deminarelizowanej. Jak narazie idzie jeszcze całkiem spoko
I będzie szło. Do takiej zabawki nie wybieraj się z naftą. Możesz spróbować robić roztwór z tzw. mydłem stosowanym w chińskich drutówkach. Poprawia płukanie i eliminuje rudą. Zanurzenie też niewiele poprawi przy tak małej elektrodzie.
sinad
Re: zabawy z EDM
#26
Post napisał: sinad » 15 lis 2019, 20:05
Dzisiejsza próba na "kranówce", alu 8mm wysokie, elektroda 2 kanałowa fi 0,6mm
https://youtu.be/gMt-1P28BNA
100bar płukania przez elektrodę
Gdy używam drutu miedzianego bez płukania, przebicie takiego alu trwa kilkanaście minut a czasami może się nie udać.
strikexp
Posty w temacie: 12
Re: zabawy z EDM
#27
Post napisał: strikexp » 15 lis 2019, 22:01
orion32 pisze:
15 lis 2019, 16:10
A powiedz mi orion32 jak tą wodę się dejonizuje? Ja jak podłączyłem elektrody to miałem wodór i tlen na elektrodach a nie jony ;)
Dodane 2 minuty 5 sekundy:
sinad pisze:
15 lis 2019, 20:05
Czy u Ciebie elektroda jest obracana niczym wiertło dla lepszego chłodzenia?
sinad
Re: zabawy z EDM
#28
Post napisał: sinad » 15 lis 2019, 22:27
Tak obraca się, ale celem wypalania rdzenia podczas drążenia i dla poprawy płukania i zużycia elektrody.
Elektrody są jedno kanałowe czyli rurkowe oraz wielokanałowe czyli rurki z przegrodami
Wiele kanałów przy obrocie wypala resztki jak elektroda drutowa ale zarazem zachowuje płukanie, które pełni ogromną role w tym procesie.
orion32
Re: zabawy z EDM
#29
Post napisał: orion32 » 16 lis 2019, 13:23
Strike, wpisz sobie,, żywica dejonizacyjna" i poczytaj. Acha, zapomniałem, że nie masz czasu czytać, bo musisz pisać.
Nie podniecaj się tym co pisze kolega sinad, bo on ma za zadanie tylko wykonać otwór, a nie wykonać wymagany kształt. Dla niego to operacja wstępna, najczęściej do przewleczenia drutu wycinarki WEDM i liczy się możliwie krótki czas, a nie dokładność, czy chropowatość powierzchni otworu.
strikexp
Posty w temacie: 12
Re: zabawy z EDM
#30
Post napisał: strikexp » 16 lis 2019, 15:15
Ja się nie pytam co Ci wciskają. Bo generatory żywej wody to ja też mogę kupić.
Pytam się konkretnie jak przebiega jonizacja i dejonizacja. Sprawdź sobie co to jest jon, jak wygląda cząsteczka wody i odpowiedz na pytanie jakie jony tam mogą występować.
Z nielicznych lepszych opisów zamiast tego handlowego bełkotu można wywnioskować że to wcale nie chodzi o dejonizację wody ale o filtrowanie jej...
