zabawy z EDM
ak47
Re: zabawy z EDM
#41
Post napisał: ak47 » 17 lis 2019, 08:41
Odnośnie nafty, jak robisz to na strychu to odpuść. Tylko woda. Najwyżej będzie mokro i tyle, a różnicy wielkiej nie zrobi jak wypalasz otworki ,wiertła i śrubki ;)
Co do dejonizacji i dielektryków to przypomnę nieśmiało, że maszyna taka jak ta
czyli fabryczna przebijarka /wiertarka elektroerozyjna przebija BEZ dielektryka. Zarówno instrukcja jak i sami serwisanci mówią, że lejemy kranówkę. W opcji jest dokupienie do maszyny stacji dielektryzująco-filtrującej. Wtedy Lejemy już wodę dejonizowaną. Nawet na kranówce jest potęga, o ile pamiętam to 40mm stal hartowaną ma przebić rurką 1mm w czasie 1.30-2.00. Jak nie zapomnę to cyknę fotkę parametrów do przebijania. Może wam to coś pomoże bo ja tego nie zgłębiałem, aż tak mnie to nie ciekawi (mechanik ze mnie, nie elektronik niestety).
Dodane 47 minuty 39 sekundy:
Już nie mogę edytować a troche mi zajęlo znalezienie tego. Jeśli autora interesuje DIY wire edm to podsyłam.
https://www.youtube.com/user/TheWireEDM/videos
Koleś samemu od zera zrobił drutówkę, skala niej est oszałamiająca ale można się dowiedzieć tego i owego.
zzzZZZ
Posty w temacie: 19
Re: zabawy z EDM
#42
Post napisał: zzzZZZ » 17 lis 2019, 11:24
@kamar dzięki za rady, nie mam jakiegoś konkretnego celu. Zamiast chlać jak większość w okół mnie wole robić tego typu rzeczy nawet jeśli nie mają większego sensu na dłuższą metę, no i lubię patrzeć na iskry :D.
Co do drutówki to też o tym myślałem, jednak nie zgłębiałem się w temat za bardzo i zniechęcił mnie brak pojęcia o cofaniu drutu przy zwarciu.
Aktualnie drążę sobie różnymi drutami otwory w blaszkach. Grubsze rurki miedziane do ogrzewania idą bardzo słabo lub w ogóle. Nie wiem czy to kwestia samej miedzi? W rurkach są jakieś domieszki? Drut 1mm z jakiegoś przewodu idzie pięknie.
Ciekawi mnie też jak by wyglądała obróbka elektrody - stempla. Może niebawem zlecę na forum komuś wyfrezowanie czegoś takiego.
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
pukury
Re: zabawy z EDM
#43
Post napisał: pukury » 17 lis 2019, 11:42
Hej.
ak47 - gość a filmików stosuje ( obecnie ) - https://baxedm.com/product/bx17-arc-generator/
Warto zwrócić uwagę na cenę :mrgreen:
Do zabaw to raczej drogo - he he .
Żeby " iść w kierunku drutówki " trzeba mieć drutówkę :shock:
Bez tego nie ma jak sprawdzić generatora - wiem bo próbowałem.
No i drut - bez tego nic - nic.
Jak to powiadał tow Gomułka -
gdybyśmy mieli blachę - robilibyśmy najlepsze konserwy mięsne !
ale nie mamy mięsa .
Kol. z forum - i z poza forum - już mi obiecywali drut ( zużyty ).
Ale jakoś nie wyszło :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
zzzZZZ
Posty w temacie: 19
Re: zabawy z EDM
#44
Post napisał: zzzZZZ » 17 lis 2019, 12:10
znalazłem w gratach kamerkę z zoomem na USB i sprawdziłem jak wygląda powierzchnia po drążeniu.
Nóż tokarski z fotek wyżej:
Aluminiowa blaszka :
Blacha czarna 8mm otwór po drucie 1mm:
Posty w temacie: 11
Re: zabawy z EDM
#45
Post napisał: kamar » 17 lis 2019, 14:26
zzzZZZ pisze:
17 lis 2019, 11:24
Czyli poległeś na jednym z wielu mitów jakimi obrosło drążenie :)
Żadne cofanie ani rewersy nie są potrzebne, wystarczy zwyczajne zatrzymanie a to dość proste.
pukury pisze:
17 lis 2019, 11:42
Abo se zrobić :) Po to był link pod postem :)
ak47
Re: zabawy z EDM
#46
Post napisał: ak47 » 17 lis 2019, 19:19
Fakt, obecnie facet z linku używa prawdziwej armaty jak na konstrukcję hobbystyczną. Oglądałem go jak jeszcze samemu klecił obwody i opowiadał co i po co i dlaczego na kartce.
Te foty to mi panie nic nie mówią bo nie można paznokciem sprawdzić co i jak :D
zzzZZZ
Posty w temacie: 19
Re: zabawy z EDM
#47
Post napisał: zzzZZZ » 24 lis 2019, 14:13
kamar pisze:
17 lis 2019, 14:26
a co jeśli zwarcie będzie na tyle duże, że nie generator nie poradzi sobie z dalszym iskrzeniem?
Posty w temacie: 11
Re: zabawy z EDM
#48
Post napisał: kamar » 24 lis 2019, 15:22
Czeka określony czas i zatrzymuje program.
zzzZZZ
Posty w temacie: 19
Re: zabawy z EDM
#49
Post napisał: zzzZZZ » 24 lis 2019, 17:53
no tak ale wtedy cała obróbka w piz**
lepiej by było zastosować system cofania
Posty w temacie: 11
Re: zabawy z EDM
#50
Post napisał: kamar » 24 lis 2019, 20:56
Niewiele jeszcze wiesz :)
