Mini rowki
Mini rowki
Witam, czy ktoś ma może pomysł jak wykonać takie mini rowki ?
gięcie będzie wykonane na końcu więc podejscie będzie.
darmowe zdjęcia na allegro
- Posty w temacie: 7
Re: Mini rowki
W zasadzie masz spora dowolność w tym temacie. Kwestia budżetu.
Najtańsza opcja to spróbować to wykonać frezem zgrubnym i nie wykańczać
Jak masz to możesz wykorzystać frez do gwintów, to już będzie sensownie wyglądać.
Jak ma być bardziej pro, to często używam takiego narzędzia obiegowego. Są różne płytki, można robić fazy, rowki, gwinty, nacięcia...
Re: Mini rowki
Pytanie zasadnicze jak blisko ściany jest pierwszy rowek... Grawerskim też da radę zależnie od tego...
Jeśli element mocowany w pionie to wystarczy nóż do gwintów z tokarki lub coś w tym stylu Frez do gwintów nie każdy ma, a tanie nie są
Re: Mini rowki
Dużo zależy od posiadanego parku maszynowego, nakładu i materiału z którego to jest.
Można zrobić własny frez, albo stempel pod prasę.
Re: Mini rowki
zalezy jaki kąt rowka
Ja teraz robie dla klienta głowice do frezowania takich rowków 90 stopni.
głowica na płytki SPMT 09T304.
Głowica robi 2 rowki naraz
rowki 60 stopni robie HORNEM taką gwiazdką z serii 611 lub 613 - fabrycznie jest to płytką do frezowania gwintów metrycznych
Re: Mini rowki
Pytanie podstawowe to jaki materiał i ilości ?
Najprościej to zostawić jeden rząd na modułowym frezie ślimakowym i frezować całość na raz.
Coś takiego tylko moduł mniejszy.
Re: Mini rowki
Wyciąć drutem? Też można i z uwagi na dokładność, może być i szybko i bez konieczności kombinowania z frezem, którego nie ma. Kantem freza (skręcony frez piłkowy) też się da.
