zabawy z EDM
- Posty w temacie: 12
Re: zabawy z EDM
Elektrody robi się chyba tylko z miedzi i grafitu. To co pokazujesz może nawet nie być z mosiądzu a jedynie cynkowane/oksydowane na taki kolor a pod spodem stal.
Do erozji precyzyjnej stosuje się cieniutki miedziany drut przewijany na rolkach i wyrzucany po jednym cyklu.
Re: zabawy z EDM
Hej.
Jesteś pewien że to 3300 mikro ?
Jakoś tak za bogato.
Poza tym - kondorki powinny być do pracy impulsowej .
Na przykład MKP-10 . KFMP , KMP , itp.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Re: zabawy z EDM
Do testów wystarczy taki zwykły elektrolit. Trochę podrąży zanim ulegnie awarii. Co innego maszyna która ma zarabiać.
Tylko że kondensator nielektrolityczny ma tak z 30-50 razy mniejszą pojemność przy tej samej cenie. Więc można policzyć astronomiczne ceny (i wielkość) takiej baterii 3300µF. I pytanie czy ten koszt się zwraca...
Zastanawia mnie właśnie jaka energia impulsu daje najlepsze rezultaty i ile jest potrzebne do węglika. To ostatnie w końcu najciekawsze do zastosowania w amatorskiej drążarce.
- Posty w temacie: 19
Re: zabawy z EDM
przeciąłem ten element i jednak był z jednolitego materiału.strikexp pisze: ↑12 lis 2019, 22:48Elektrody robi się chyba tylko z miedzi i grafitu. To co pokazujesz może nawet nie być z mosiądzu a jedynie cynkowane/oksydowane na taki kolor a pod spodem stal.
co do drutu na rolkach to chyba masz na myśli technologię WEDM?
dzisiaj na stół trafił nóż tokarski
efekt po 5 minutach drążenia
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
Re: zabawy z EDM
Ej ale tych kondensatorów to masz aż 4, jak łączone? Ponieważ zaraz wyjdzie że tam jest nie 3300uF tylko 13200uF. A to już jest energia impulsu całkiem spoko.
Węglik pięknie obrabia. Na dobrej mechanicznie maszynie i optymalizacji impulsu, można ze starych płytek robić kształtowe do gwintów trapezowych itp
Czy aby ten nalot nie jest spowodowany brakiem zanurzenia w dielektryku?
Re: zabawy z EDM
kondensatory idą tak
cały schemat masz w poście #10
w rzeczywistości nie wygląda to tak estetycznie
niestety dzisiaj nie mam już czasu i nie jestem w stanie robić kolejnych prób ale jutro postaram się sprawdzić jak wyjdzie drążenie jeśli zanurzę cały nóż w wodzie. No i oczywiście znajdę rurkę i przepale blachę na wylot
Re: zabawy z EDM
Woda średnio się do tego nadaje, bo musi być dejonizowana w czasie procesu. W czasie obróbki robi się z niej elektrolit.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Re: zabawy z EDM
Używam deminarelizowanej. Jak narazie idzie jeszcze całkiem spoko ale mam w zapasie kilka baniek świeżej gdyby się stara za bardzo zasyfiła
Re: zabawy z EDM
Interesujące doświadczenia, dzięki za opisy i informacje.
O ile pamiętam, gdzieś czytałem o stosowaniu nafty jako płynie obróbkowym przy elektrodrążeniu.
Co do elektrod, kiedyś rozmawiałem telefonicznie z pewnym jubilerem i powiedział mi że srebro jest materiałem który zużywa się bardzo powoli, więc choć nietani to często jego stosowanie jest opłacalne (wspominał coś o małych "płaskorzeźbach" w rodzaju medalików).
Ale to było dawno i może pamięć płata mi figla
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Re: zabawy z EDM
To się dzieje bardzo szybko i jakość procesu się pogarsza, bo zaczyna się elektroliza, zamiast wyładowań. To ma być dielektryk, a nie elektrolit. Znacznie łatwiej zastosować naftę kosmetyczną, albo olej transformatorowy lub parafinowy, bo wystarczy je przefiltrować. Woda zaś wymaga dejonizacji. To, że jest na początku deminaralizowana, to warunek brzegowy.Degraduje się bardzo szybko. Praktycznie musiałbyś ciągle lać nową wodę, a ta która przeleciała na straty.
