Mała tokarka. Jaką kupić ?
Chcę wydać do 13 tys. Długość tokarki nie powinna przekroczyć 1,7m i była na 230V
piromarek
Posty w temacie: 11
Re: Mała tokarka. Jaką kupić ?
#91
Post napisał: piromarek » 13 lis 2019, 07:12
Adam,
widziałem na YT, że kupiłeś nową tokarynkę full wypas :-)
Jak tam po pomiarach ? Zadowolony, czy niestety chińczyk jak chińczyk i konieczne skrobanie ?
Ogólne wrażenia pozytywnie ?
m.j.
#92
Post napisał: m.j. » 13 lis 2019, 09:58
123ag pisze: ↑
12 lis 2019, 23:31
Spory wydatek ten kontrolny stożek. Może ktoś ma na sprzedaż MK3 ?
Można od biedy użyć trzpienia do frezów piłkowych na stożku MK3 lub czegoś w tym rodzaju. Jeśli jest dobrze wykonany to jest szansa, że da radę jako trzpień kontrolny. Cena będzie niższa ale współczynnik ryzyka większy. Powiem tak - moje przyrządy pomiarowe kupowałem zwykle jako leżaki magazynowe za naprawdę okazyjne kwoty. Wystarczy poszukać w internecie, lokalnych sklepach które parają się sprzedażą magazynowych zapasów lub rzeczy po likwidacjach firm. Czasami trafiają się perełki. Powiem więcej - każdy przyrząd wcześniej czy później się przydał i nie żałuję ani złotówki (a trochę ich było mimo okazyjnych cen).
123ag
Posty w temacie: 47
#93
Post napisał: 123ag » 13 lis 2019, 15:49
Stożek trzpienia wkładamy do konika czy wrzeciona ?
adam Fx
Posty w temacie: 21
#94
Post napisał: adam Fx » 13 lis 2019, 16:12
piromarek pisze:Adam,
ogólne pozytywne pomiarów jeszcze nie było wszystko będzie na kanale na forum też wrzucę ;)
123ag pisze:Stożek trzpienia wkładamy do konika czy wrzeciona ?
mozna i tu i tu zależnie co mierzymy
piromarek
Posty w temacie: 11
#95
Post napisał: piromarek » 13 lis 2019, 18:26
Założenie jest takie, że trzpień jest idealnie okrągły i prosty.
Mocujesz go w kontrolowanej osi.
Jeżeli nim kręcisz wokół osi podłużnej, to zegar przyłożony w każdym miejscu trzpienia, nie powinien się odchylać.
Dodatkowo, przejazd wzdłuż trzpienia palcem czujnika nie powinien pokazywać przemieszczenia.
No, ale to raczej jasne jest pewno dla wszystkich.
strikexp
Posty w temacie: 14
#96
Post napisał: strikexp » 13 lis 2019, 18:54
Jak masz podwójny stożek to najpierw we wrzeciono czy proste. A potem wkładasz w konik i ustawiasz go tak aby nie odginał od osi łoża i wrzeciona.
Wszelkie pomiary wzdłóżne robi się czujnikiem zamontowanym na suporcie.
Jak taki trzpień jest dla kolegi za drogi. To polecam kupić 30cm pręta liniowego. Chociaż one podobno nie są równe, a jedynie szlifowane na średnicę... Nie wiem, ale z powodu hartowania na pewno można nim sprawdzić mocowanie w uchwycie. A później zamocowanie wrzeciona właśnie.
TOP67
Posty w temacie: 10
#97
Post napisał: TOP67 » 13 lis 2019, 19:14
Pręty liniowe nie zawsze są równe. Kupiłem taki i na pryzmach ma spore bicie. O dziwo znalazłem idealnie prosty pręt w kluczu do odkręcania soczewek.
Pręt trzeba jednak zamocować w uchwycie, który sam może być krzywy i nie pomoże młotkowanie. Wtedy tylko przetaczanie pozwoli na określenie osi wrzeciona.
Avalyah
Posty w temacie: 15
#98
Post napisał: Avalyah » 13 lis 2019, 23:12
Zwróciłbym tylko uwagę na fakt, że jest spore prawdopodobieństwo innego rozmiaru stożka we wrzecionie i w koniku. Wiec będzie potrzebna przejściówka, nie wiem jakie one mają tolerancje.
m.j.
#99
Post napisał: m.j. » 14 lis 2019, 08:13
Przeważnie trzpień kontrolny ma nakiełek. Nie potrzebujemy więc wkładać stożka trzpienia w gniazdo konika tylko docisnąć kieł włożony w gniazdo konika do nakiełka trzpienia i sprawdzić jak się odchyla trzpień i ustawić tak aby czujnik nie pokazywał odchyleń.
Wkładając trzpień w konika nie ustawimy jego współosiowości z wrzecionem tylko ewentualną równoległość do prowadnic. Trzpień kontrolny wkładamy zawsze do stożka wrzeciona i to dokładnie czyszcząc stożek wrzeciona jak i stożek trzpienia. Nawet delikatne zabrudzenie będzie powodowało bicie. Wkładanie prętów w uchwyt tokarski moim zdaniem w niczym nie pomoże. Nie będziemy mieli bowiem pewności z czego wynika bicie - czy z bicia wrzeciona, czy z bicia uchwytu, a może pręt jest krzywy?
TOP67
Posty w temacie: 10
#100
Post napisał: TOP67 » 14 lis 2019, 09:13
m.j. pisze: ↑
14 lis 2019, 08:13
Dlatego powinno się zrobić obydwie kontrole. Najpierw równoległość konika do prowadnic, a potem zbieżność z osią wrzeciona.
Jeśli zrobimy tylko to drugie, a konik nie ma równoległości, to na różnych wysunięciach będzie miał inne odchylenie.
Równoległość konika można też sprawdzić na jego wysuniętej na max tulei
