Mała tokarka. Jaką kupić ?
Chcę wydać do 13 tys. Długość tokarki nie powinna przekroczyć 1,7m i była na 230V
Posty w temacie: 14
Re: Mała tokarka. Jaką kupić ?
#81
Post napisał: RomanJ4 » 07 lis 2019, 00:58
Mam propozycję by może zanim kolega zacznie rozbrajać tokarkę, to niech sobie poczyta(jeśli nie czytał) taki poradnik dla początkujących. Będzie miał wyobrażenie o co w tym wszystkim chodzi (niestety niektóre ilustracje już zniknęły)
http://pfmrc.eu/index.php/topic/60403-f ... y-romanj4/
oraz temat dla świeżo upieczonych posiadaczy tokarek
rozpakowywanie-nowej-tokarki-t68051.html
A co do pierwszego zdjęcia kolegi, to miał szczęście, że przy takim wystawieniu z uchwytu bez podparcia, i krótkim mocowaniu ma jeszcze cały uśmiech... Obrazek
I jeszcze dwie stare tokarskie maksymy do zapamiętania na przyszłość:
1 - Detal do wykonania danego zabiegu(obróbki) mocujemy w uchwycie zawsze najkrócej jak się tylko da, przy czym im większa średnica tym krócej, a długie daleko wystawione podpieramy.
2 - Przetoczony przedmiot zamocowany w uchwycie tak długo będzie idealnie współosiowy, dopóki go nie odmocujemy !
123ag
Posty w temacie: 47
#82
Post napisał: 123ag » 07 lis 2019, 10:00
Chowałem się za tokarką :). Jednak nie ma co każdego słuchać, dziwiło mnie że mam zrobić bez podparcia.
Czy teraz lepiej widać kartę pomiarów ?
https://megawrzuta.pl/download/c88ba43a ... 58609.html
Avalyah
Posty w temacie: 15
#83
Post napisał: Avalyah » 07 lis 2019, 10:24
Zamiast bawić się w pomiary może najpierw spróbuj wykonać jakiś detal, który chciałeś wykonywać na tej tokarce. Zobaczysz, czy spełnia Twoje oczekiwania, a jak nie, to weźmiesz się za poprawki. Nie ma sensu ustawiać wszystkiego jeśli nawet nie wiesz czego się spodziewać po toczeniu, bo z postów wnioskuję że przygodę dopiero zaczynasz. I nic w tym złego oczywiście, ale radziłbym zacząć od poużywania tej tokarki w praktyce zanim zaczniesz sprawdzać, czy fabryka nie kłamie.
TOP67
Posty w temacie: 10
#84
Post napisał: TOP67 » 07 lis 2019, 10:42
123ag pisze: ↑
07 lis 2019, 10:00
Wałek do pomiaru skosu wrzeciona robi się bez podparcia, bo jak podeprzesz konikiem, to zmierzysz jego wycentrowanie. A co innego długość zamocowanego detalu.
Petroholic
#85
Post napisał: Petroholic » 07 lis 2019, 11:03
Walek pomiarowy sie kupuje szlifowany i nic sie nie przetacza tylko na zegar ustawia...
Przetaczac mozna zwykly walek przy ustawianiu konia...
rdarek
#86
Post napisał: rdarek » 07 lis 2019, 11:13
123ag pisze: ↑
07 lis 2019, 10:00
Jak zajadłe to i tam cię mogło dopaść :mrgreen:
Pooglądaj sobie filmiki z różnych przypadków z maszynami - niektóre bardzo drastyczne ;) nieważne, że maszynka mała lepiej czuć do niej respekt i trzymać dystans niż później w dobrym przypadku chodzić z szufladką jak wskazał RomanJ4 ;). A nie jak doświadczony życiowo stolarz który może policzyć do trzech na palcach jednej ręki :mrgreen:
adam Fx
Posty w temacie: 21
#87
Post napisał: adam Fx » 09 lis 2019, 07:35
123ag pisze:Jednak nie ma co każdego słuchać, dziwiło mnie że mam zrobić bez podparcia.
a może to dla tego że szczególny podałeś teraz- owszem masz toczyć bez podparcia zgodnie z kartą ale jak napisem wcześniej: L100 ale L300 masz toczyć i to nie w uchwycie w w kłach ( to masz przecież na rysunkach w karcie)
znasz symbole ? https://www.google.com/search?q=symbole ... 20&bih=969
ps.
apka na tel google translator przetłumaczy tą twoją kartę pomiarów
rc36
Posty w temacie: 10
#88
Post napisał: rc36 » 11 lis 2019, 23:04
Film w którym jest pokazane jak wyregulować wrzeciennik i konik.
m.j.
#89
Post napisał: m.j. » 12 lis 2019, 13:35
Proponuję małą inwestycję w trzpień kontrolny (pomiarowy, wzorcowy - różnie to czasem nazywają) o stożku takim jaki masz we wrzecionie.
Poniżej masz link do przykładowych:
Stożek kontrolny
Moim zdaniem narzędzia pomiarowe są jednym z bardziej znaczących elementów wyposażenia. Koszt w stosunku do straconych nerwów i możliwości uszkodzenia maszyny, narzędzi lub samego siebie jest żaden.
To co podałem w linku nie jest dokładnie tym co trzeba (normalnie są nieco dłuższe - ale mogę się mylić. Ja mam MK5 i jest sporo dłuższy) ale moim zdaniem wystarczy do sprawdzenia wrzeciennika i ustawiania np konika.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
123ag
Posty w temacie: 47
#90
Post napisał: 123ag » 12 lis 2019, 23:31
Spory wydatek ten kontrolny stożek. Może ktoś ma na sprzedaż MK3 ?
