WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
bartekn86
Posty w temacie: 136
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#541
Post napisał: bartekn86 » 05 lis 2019, 18:05
Sluchaj, po raz kolejny piszesz, gdzie nie masz wjazdu do programowania sterownika, daj sie wypowiedzieć autorowi, już to uzgadnialiśmy kiedyś ? weś to prosżę w końcu i zrozum. Dzięki
Myślę ze autor doskonale wie jak takie coś działa i co powinno być w związku z tym dodane - jak nie będzie wiedział dopyta się. Większość jak nie każda duża maszyna ma warunek od prądu wrzeciona, mi tego bardzo mocno brakuje, estop to nie jest rozwiązanie
Frezowanie teowe nie mają nic wspólnego z frezowaniem które wymieniłeś - google -> frezowanie rowka
RobWan
Posty w temacie: 152
#542
Post napisał: RobWan » 05 lis 2019, 19:13
bartekn86 pisze:Sluchaj, po raz kolejny piszesz, gdzie nie masz wjazdu do programowania sterownika, daj sie wypowiedzieć autorowi, już to uzgadnialiśmy kiedyś ?
Ja nic z Tobą w tej kwestii nie uzgadniałem. :-)
bartekn86 pisze:estop to nie jest rozwiązanie
Wiem, ale...
gdy się nie ma co się lubi to się lubi co się ma. :-)
bartekn86 pisze:Frezowanie teowe nie mają nic wspólnego z frezowaniem które wymieniłeś - google -> frezowanie rowka
No to napisz w czym masz problem. Ja wyfrezuję rowek teowy obecnym Piko.
Obróbka trochoidalna byłaby idealna do rowków. Można zrobić od razu frezem teowym.
Istniej jakaś specjalna obróbka dla frezów teowych?
Robert
bartekn86
#543
Post napisał: bartekn86 » 09 lis 2019, 12:25
ad1. To bądz uprzejmy się nie wypowiadać jak i tak nic nie napiszesz bo j/w nie masz wjazdu w program
ad2. skoków w prądzie wrzeciona nie widzę, czemu, szczerze nie chce mi się tłumaczyć
ad3. rowki teowe od 30 lat frezuje się dokładnie tak samo wchodzisz w materiał z jednej strony z drugiej wychodzisz w tym samym miejscu materiału. Uprzedzając, następną wypowiedz, rowek wpustowy i teowy to dwie inne rzeczy.
Dziękuję.
Autor może by się wypowiedział proszę ?
RobWan
#544
Post napisał: RobWan » 09 lis 2019, 13:38
bartekn86 pisze:Frezy teowe też by się bardzo przydały - szło by spokojnie samemu stół wyrąbać
bartekn86 pisze:rowki teowe od 30 lat frezuje się dokładnie tak samo wchodzisz w materiał z jednej strony z drugiej wychodzisz w tym samym miejscu materiału.
No i czego brakuje w obecnym Piko, aby zrobić rowek teowy?
Robert
bartekn86
#545
Post napisał: bartekn86 » 11 lis 2019, 14:12
RobWan pisze: ↑
09 lis 2019, 13:38
Robert
frezow teowych w narzędziach ;-)
RobWan
#546
Post napisał: RobWan » 11 lis 2019, 15:11
Ale praktycznego zastosowania to nie ma (dodanie do narzędzi). Może na symulacji.
Dlatego dociekałem co masz na myśli, skoro postulowałeś dodanie frezów teowych coby sobie stolik zrobić.
Ale napiszę to co zwykle. Od przybytku głowa nie boli. :-)
Robert
bartekn86
#547
Post napisał: bartekn86 » 25 lis 2019, 10:11
Praktycznie to jeżeli program będzie wiedział że ma teowy to nie pojedzie do góry narzędziem zanim nie dojdzie do końca materiału,
RobWan
#548
Post napisał: RobWan » 25 lis 2019, 11:37
Maz na myśli PAUZĘ? Ok, ale jako opcja. Mogę chcieć go użyć jako zwykły prosty frez, albo zrobić nim wejście do łba śruby.
Jak widać to tak trochę na siłę szukanie dodatkowych funkcji w Piko dla tego typu narzędzia.
Dla mnie wystarczyłoby tylko dodanie do magazynku. Będę miał go tam zwymiarowanego i użyję wedle swoich potrzeb.
Robert
Triaczek
Posty w temacie: 34
#549
Post napisał: Triaczek » 08 gru 2019, 14:38
Dziękujemy pięknie za wszystkie usprawnienia w najnowszej wersji 4.5.0. Ja szczególnie za powiększenie magazynu. Żałuje tylko że spóźniłem się z uwagą która nękała mnie już od dawna a dotycząca nestingu. Najnowsza zmiana wprowadza wsparcie, ale nie do końca w pełni uniwersalne. Projektując wykroje elementów z arkusza, ze względu na wygodę, importuje wcześniej przygotowane projekty pojedynczych elementów. Zależnie od potrzebnej ilości, nestingiem powielam pierwszy element. Widząc ułożenie kopii, ustalam położenie kolejnego projektu na arkuszu i też powielam, ale ze względu na inne rozmiary drugiego elementu, potrzebna jest zmiana parametrów nestingu, którą należy skorygować by można było ustalić miejsce położenia trzeciego projektu itd. Zapamiętując (zapisując) parametry nestingu dla każdego elementu można etapowo wyciąć wszystkie projekty z arkusza, jednak jest to uciążliwe. Przypisywanie nestingu bezpośrednio w ścieżce byłoby żmudne ze względu na to że dla jednego elementu geometrii przypisujemy czasami kilka ścieżek. Bardziej pomocne byłoby stworzenie pamięci dla nestingu i tak w oknie nestingu utworzyć listę rozwijaną o nazwie np. Pamięć z wyborem Brak i dziesięciu pozycji do zapamiętana oraz wprowadzenie możliwości włączenia wybranej pamięci nestingu do np. listy rozwijanej TAK, NIE w oknie obróbka ścieżki, gdzie będzie można dodatkowo przypisać każdej ścieżce np. Nesting 1. Ważne jest by zachować kontynuacje kolejności trybów dla kolejnej ścieżki, czyli jeżeli kolejna ścieżka będzie z tym samym narzędziem i z tym samym trybem nestingu choć z innej pamięci, program będzie automatycznie realizował kolejną ścieżkę. Jako przykład, różne elementy różnie powielone, na których będą najpierw grawerowane różne napisy, potem część powierzchni wybierana i końcowe wycinanie. To takie moje pomysły dla stwórcy.
RobWan
#550
Post napisał: RobWan » 08 gru 2019, 15:14
Nie prościej to już w CAD-zie to zrobić?
Robert
Wróć do „PikoCNC”
